SECU-3 Micro на ВАЗ 21011 (1.3)
Yurez07
Your CAR: 21011 (1.3)
Has thanked: 8 times
Post 30 Sep 2017, 22:47
Всем привет. :P
Решил я значит добраться и к своему автомобилю, модернизировать систему зажигания.
Ранее я установил SECU-3Т на ВАЗ 2102 в далеком 2014 году. http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?t=432#p11183
Так как Secu показала себя очень хорошо, за все время нареканий не было, отлично работает и посей день.
Выложу фотки процесса установки, может кому будет интересно да у меня есть пару вопросов которые хочу просветить.
Yurez07
Post 02 Oct 2017, 11:07
Re: SECU-3 Micro на ВАЗ 21011 (1.3)
Фотки деталей.
21110-3705010-03 катушка зажигания
2111-3707080-10 провода высоковольтные.
Фишка - без маркировки.
625 грн.
Yurez07
Post 03 Oct 2017, 23:10
Коллеги есть вопрос :?:
использую вот такую схему
какую прошивку заливать?
secu-3t_m644_rev9_2chig
SECU-3T rev9+. 2-х канальн. коммутат. (2-ch igniters) ????
вот нашел.
secu-3t_m644_rev9_dwell – стандартная прошивка для синхронизации от ДПКВ или ДНО+ДУИ, ею прошиваются блоки перед продажей. Трамблерная раздача либо “холостая искра”. Для использования с коммутаторами, которые сами не управляют временем накопления (типа BIP373, SECU-Igniters, VTN 0529.3734 либо модули зажигания).
Еще не понятка датчик температуры при прогретом двигателе показывает (-99) при холодном наоборот 60. и ошибка 23 висит
23.3828 – резистивный датчик.
что подскажите?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 04 Oct 2017, 00:18
Нет, не эту.
Да, вот эту.
Нужно на вкладке параметров Температура поставить галочку "кривая датчика задается таблицей". На вкладке Данные прошивки есть кнопка, которая открывает соответствующую таблицу для редактирования. В таблице задана зависимость температуры от напряжения на датчике. У вас резистивный датчик.
Yurez07
Post 06 Oct 2017, 15:57
Господа Secu-3 Micro успешно установлен и работает, первоначально настроен.
Пока что меня полностью устраивает как работает двигатель. Далее только подстроить если нужно будет).
Вот фотки:
Катушка.
Карбюратор от: mitsubishi colt 1.3 1988 года. Педаль газа тросиком, есть авто подсос.
ДТОЖ.
Бесконтактный датчик положения дроссельной заслони 3302.3855 ВТН.
Датчик давления подключен через тройник к впускному коллектору и вакуумному усилителю тормозов.
Что могу сказать тем кто сомневается ставить или не ставить?
Однозначно ставить :!: ;)
Автору проекта отдельное спасибо.
Сделаю замер расхода газа и отпишусь, спасибо за внимание.
Post 06 Oct 2017, 16:30
Спасибо за отчет по установке!
Yurez07
Post 06 Oct 2017, 16:42
STC wrote:Спасибо за отчет по установке!
Всегда пожалуйста.
Yurez07
Post 28 May 2018, 20:56
Всем привет! Помогите разобраться. Решил поправить углы опережения и столкнулся с такой проблемой. Когда включаю галочку показывать данные в виде таблицы то угол опережения зажигания бегает в строке ХХ.
Снизу: рабочая не активна, а основное опережение показывает в ХХ
Подскажите куда обратить внимание? Чтоб было так!
Post 29 May 2018, 10:49
УОЗ РХХ настрой или отключи.
