ваз 21074 карб secu 3t lite
laspi
Your CAR: ваз 21074 двиг 06
Post 08 Sep 2017, 19:49
Здраствуйте!
не хотел плодить тем... но по просьбе соучастников пишу здесь.
начало тут viewtopic.php?f=14&t=1230
сегодня подключился и снял лог я так думаю, непонятно , но постоянно горит чек по по поводу ДТОЖ и провода местами менял и всё равно горит , может датчик не тот?
помогите плиз
2017.09.08_10.23.16.csv
(2.32 MiB) Downloaded 38 times
Post 08 Sep 2017, 20:17
Re: ваз 21074 карб secu 3t lite
Давай ещё прошивку и еепром.
laspi
Post 08 Sep 2017, 21:09
скажи как, дам и прошивку и еепром
чесно очень бы хотелось вникнуть полностью ,но не хватает времени :cry:
так что проект для меня как не пости жимая мечта :ugeek: ))))
мне легче этот форум переделать ;) чем стать гуру в проектк.... надеюсь покаместь :)
так что не пинайте сильно.
laspi
Post 08 Sep 2017, 21:22
если это оно , то вот
p.s. пробовал поднять энергию накопления на одну позицию вверх, блок стабильно тёплый, 30 км туда и обратно
ссм.bin
(64 KiB) Downloaded 39 times
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 08 Sep 2017, 21:44
Вкладка Параметры и монитор, галочка сырые значения. Отсоедините ДТОЖ, напряжение на входе должно быть близко к 5В. Замкните вход на массу, напряжение должно стать близким к нулю. Если все так как описано, то проверяйте датчик. Какой датчик используется? Мало информации...
laspi
Post 12 Sep 2017, 08:48
извините что так долго отвечаю, связано с походами к дантисту :evil: вот после пятничного , сижу с охрененным флюсом
STC wrote:Вкладка Параметры и монитор, галочка сырые значения. Отсоедините ДТОЖ, напряжение на входе должно быть близко к 5В. Замкните вход на массу, напряжение должно стать близким к нулю. Если все так как описано, то проверяйте датчик. Какой датчик используется? Мало информации...
сначала поставил вазовский 405213 но потом на удачу в местном магазе обнаружил рекомендованный газ 3110 , заменил и как бабка пошептала, чек пропал , но на вкладке сырых значений не 5 вольт а 3.95, не знаю почему
p.s. первый который был
и второй которым заменил
laspi
Post 12 Sep 2017, 08:56
viktor@strelec в предыдущей теме писал
viktor@strelec wrote:laspi лучше создать свою тему, а ещё лучше отчёт по установке, темболие установка дпкв не совсем стандартная. Как правило возникает какоето количество вопросов, чтоб собрать всё в одном месте, так будет всем проще, там можно и обсудить дальнейшие настройки.
вот фото установки дпкв
по поводу этого у меня вопрос, иногда при запуске подклинивает , но хлопков в карб нету, и при езде , например при 20ти км в час на третьей, если чуть сильней нажать на акселератор , то происходит сильная детонация, может стоит поиграться с настройками дпкв? он у меня на 15 зубе и настройках также
laspi
Post 12 Sep 2017, 09:00
ну на всяк случай , фото катушки
p.s. надо ещё как то тахометр подключить, хотел бы спросить, а от катушки через диоды нельзя?, драйвера не спалю?
Post 12 Sep 2017, 10:52
Подстроить УОЗ в пусковой карте, возможно сделать немного позднее.
УОЗ в рабочей карте нужно настраивать, но в этом режиме (обороты/давление) видимо слишком ранний.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 136 times
Been thanked: 36 times
Post 12 Sep 2017, 11:09
laspi wrote:ну на всяк случай , фото катушки
viewtopic.php?f=19&t=1057&start=10#p30221
