SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 12 Sep 2017, 17:01
Re: SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
Jack wrote:А таблицу коректировки УОЗ под этот датчик брать ту же, которая заложена под ДТОЖ?
нет!
viktor@strelec wrote:коррекция уоз по дтв штука полезная, но есть одно но, нужно понимать где и как это нужно делать, с помощью октанкоррекции при разных температурах подобрать оптимальный уоз, а потом ввести коррецию.
На первых порах вход дтв будет намного полезней как октанкорректор
вот вдумайся в то что я написал, если ты это поймёшь правильно, будет тебе счастье.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 12 Sep 2017, 20:56
поддержу ибо чем холоднее на всасе воздух , тем больше его плотность и выше давление горения твс.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 13 Sep 2017, 10:59
имелась ввиду коррекция угла по ДТВ. она будет такой же как и по ДТОЖ?
Post 13 Sep 2017, 11:06
Нет.
корекция будет зависить от температуры заряда, наполнения и качества смеси, твоего конкретно случая, и далеко не факт что коррекция по дтож та что на картинке будет конкретно в твоём случае идеальной
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 13 Sep 2017, 11:28
Это стандартная коррекция зашитая блоке, ее никто не меняет (видать потому, что не знает как сделать лучше) собственно как и с коррекцией по ДТВ
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 13 Sep 2017, 14:28
Ну почему не знает?
Вот например такая карта в 2106i:
Угол этой карты отнимается от рабочей.
Для ДТВ коррекция 5 градусов в районе 25-35 градусов.
Всё есть в соответствующих темах.
Post 13 Sep 2017, 14:31
alvikagal wrote:Ну почему не знает?
подожрительно :)
Post 13 Sep 2017, 14:33
чем выше температура ож , тем больше вероятность детонации. :!:
Post 13 Sep 2017, 14:38
Вот выдержка из справки:
  Цитата
В рабочих режимах зажигание вычисляется по одной из следующих таблиц:
УОЗ для экономичного режима
УОЗ для работы с ДК
УОЗ при рециркуляции (управление клапаном рециркуляции не реализовано в текущих версиях ПО)
УОЗ для мощностного режима
Выбор режима (экономичный, мощностной или переходный) осуществляется диспетчером режимов:
Мощностной режим включается при условии, что положение дросселя превысило величину равную сумме чисел из таблиц Граница зоны экономичного режима и Ширина зоны переходного режима.
Экономичный режим включается в том случае, когда положение дросселя меньше, чем число из таблицы Граница зоны экономичного режима.
В переходной зоне, когда положение дросселя больше, чем Граница зоны экономичного режима но меньше, чем сумма (Граница зоны экономичного режима + Ширина зоны переходного режима), УОЗ рассчитывается следующим образом:
UOZ = UOZECO * (TTHRP+MAXDTHR-TP) / MAXDTHR + UOZPOW * (TP - TTHRP) / MAXDTHR
где:
UOZ - финальный УОЗ
UOZECO - УОЗ для экономичного режима
UOZPOW - УОЗ для мощностного режима
TTHRP - Граница зоны экономичного режима
MAXDTHR - Ширина зоны переходного режима
TP - положение дросселя
При работе двигателя в мощностном режиме обеспечивается самое раннее зажигание для получения максимальной мощности. Для предотвращения детонации при высокой температуре двигателя, в этом режиме зажигание корректируется в более позднюю сторону:
UOZ = UOZ - KTwatUOZ - KTairUOZ
где:
UOZ - финальный УОЗ
KTwatUOZ - Коррекция УОЗ по температуре ОЖ
KTairUOZ - Коррекция УОЗ по температуре воздуха (только в ПО Январь-7.2)
В новых версиях ПО коррекция по ТОЖ работает на всех рабочих режимах, в старых версиях - только в мощностном режиме.
Коррекция по температуре воздуха имеется только в системах Январь-7.2.
Минимальный и максимальный реализуемый УОЗ задается калибровками Минимальный реализуемый УОЗ и Максимальный реализуемый УОЗ. Если расчетное значение УОЗ выходит за этот диапазон, то принимается минимальное или максимальное значение из этих калибровочных констант.
Post 13 Sep 2017, 14:41
wunder wrote:чем выше температура ож , тем больше вероятность детонации. :!:
Что не так?
Я же написал, что отнимается.
