SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 28 times
Been thanked: 6 times
Post 29 Aug 2017, 11:11
После сборки нештатного мотора всё уперлось (как и у всех кто на карбе) в зажигание.
Имеем двигатель: Блок 2105, коленвал 21213, шатуны 2101 (облегченные на 80гр, завтуленые, усаженые, вывешеные до грамма), поршневая 2105У - 2мм с днища, вес около 300 грамм. ГБЦ 2105 запил 33/31, нарезаны "ушки" возле клапанов, обточены направляйки, обточены клапана, тарелочки с роспуском 1,3мм, распредвал ОКБ 580. Степень сжатия 10,2+-0,1. Система питания ОЗОН 2107-20.
Всё это ездит в основном на газе, иногда на бензине.
Ввиду вышеизложенного, был куплен блок SECU-3T, для рулёжки зажиганием для двух видов топлива.
По SECU-3T+ВТ, ДПКВ, ДТОЖ, ДАД, Концевик на карбе, катушка 2111, коммутаторы 0529.3734, блок ШИМ для одного вентилятора из двух (21214).
Проблемы с которыми столкнулся:
- два раза горел блок ШИМ (скорее всего не любит диод такие вентиляторы). Угомонился и перестал гореть после перепайки всех деталей и установки радиатора на диод. У кого дуйки от тайги - ставим радиатор на диод.
- не могу разобраться с secu-droid, подключается, данные с мозгов читает, менять ничего не могу :evil: кто знает проблему-подскажите что менять в настройках. :geek:
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 29.03.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 29 Aug 2017, 11:20
Re: SECU-3T в 2104 двигатель 05 1,6
SECU3Droid давно не обновлялся автором и нормально работает только с версией прошивки 4.3.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 29 Aug 2017, 11:28
не весело однако(
Еще вопрос. Разрежение 105кПа при тапке в пол это нормально? На заглушенном двигателе 102,35.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 09 Sep 2017, 07:54
Вопрос к разработчику. Имеет ли смысл установка ДТВ если используется только зажигание?
Post 09 Sep 2017, 09:17
Jack wrote:Вопрос к разработчику. Имеет ли смысл установка ДТВ если используется только зажигание?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Смысл есть, но эффект может быть не таким заметным, как вам может показаться на первый взгляд.
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 09 Sep 2017, 09:28
коррекция уоз по дтв штука полезная, но есть одно но, нужно понимать где и как это нужно делать, с помощью октанкоррекции при разных температурах подобрать оптимальный уоз, а потом ввести коррецию.
На первых порах вход дтв будет намного полезней как октанкорректор
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 10 Sep 2017, 13:26
Идея возникла после установки паука на выхлоп. Собсно в чем вся соль... После установки паука под капотом стало очень жарко, что по моему мнению не очень хорошо для двигателя. В закромах родины есть ДТОЖ ВАЗ, который (прям руки чешутся) хочу превратить в ДТВ и вкрутить на впуск... Получится как думаете?
Post 10 Sep 2017, 14:08
Получится, если доработаете его чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры. С датчика нужно убрать внешнюю оболочку.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 10 Sep 2017, 14:34
Да там делов то.. развальцевать корпус вытряхнуть термо-пасту и дырок насверлить в расположении термо- резистора. Вот и весь ДТВ :)
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 12 Sep 2017, 16:37
А таблицу коректировки УОЗ под этот датчик брать ту же, которая заложена под ДТОЖ?
