SECU-3T + Конденсаторное зажигание на ВАЗ 21011
Been thanked: 387 times
Post 21 Sep 2017, 14:33
Re: SECU-3T + Конденсаторное зажигание на ВАЗ 21011
Зимой в хороший мороз , отпишешь. У меня тоже не мелкий акб , летом всё ок . А вот зимой в хороший мороз плющило секу.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 22 Sep 2017, 21:19
wunder wrote:Редукторный стартер весело крутит ведро , но именно с редукторным стартером , особенно когда хороший мороз , на клемах акб фактически полупериод синуса , у меня мощный редукторный стартер , так вот именно с ним секу, зимой не работало , пока не увеличил емкость в блоке секу после диода ss14 до 1000 мкф.
Не знаю у кого там синус или полусинус...
У меня как раз с редукторным всю зиму проблем небыло. А со старым - если ниже -20, то 50/50.
Steel077
Your CAR: ВАЗ21011 SUN Edition
Post 17 Aug 2018, 06:49
Модернизец
Был установлен блок управления электровентилятором. Так как на копеечке не хватает места между радиатором и блоком, то сам карлсон Luzar 11-лепестковый от ваз 2106 установлен перед радиатором и крутит в обратную, отчего обдув не очень эффективный, но хватает даже в +30 С. Температура включения 90 С.
До этого стоял контроллер плавного управления электровентилятором от Силичъ http://silich.ru/fancontrol.html. Работал неплохо, имел функцию снижения теплового удара - при выключении зажигания, если температура ОЖ выше "Температура включения - 10 С" то ЭВСО включался на 70 % мощности на заданное время, было бы неплохо реализовать подобную функцию на SECU.
Дальше едешь - тише будешь
Steel077
Post 17 Aug 2018, 07:17
Мутаторы внутри
11 мкф, 400 в.
