SECU-3T + Конденсаторное зажигание на ВАЗ 21011
Steel077
Your CAR: ВАЗ21011 SUN Edition
Post 22 Aug 2017, 06:00
Установка блока SECU на двигатель ваз 21011.
На двигатель установлена крышка ваз 2123 под ДПКВ, шкив ваз 2123
Из датчиков установлены ДТОЖ, ДФ, ДД, концевик ДЗ, ДАД встроенный
Блоки SECU установлены в подкапотном пространстве в герметичном корпусе
Фазированное зажигание по схеме на сайте с использованием тиристорных коммутаторов и 4-х катушек зажигания
Пара коммутаторов установлена на штатном месте катушки зажигания
"Модуль зажигания" - 4 сухие катушки от ВАЗ 2108
Герметичный корпус
Монтаж блоков в корпус. Для датчиков и сигнальных проводов коммутаторов используется кабель МГШВЭ 2х0,35
Одно реле используется для ЭБН, другое для питания блока, дополнительная батарейка питает блок при просадке напряжения АКБ при запуске
Штуцер для ДАД
ДД приклеен термоклеем к блоку
В качестве ДФ используется трамблерный ДХ
Установка ДТОЖ
Установка ДПКВ
Дальше едешь - тише будешь
Steel077
Post 22 Aug 2017, 06:01
Re: SECU-3T на ВАЗ 21011
К карбюратору SOLEX 083 подключен ЭПХХ, концевик ДЗ и установлен моторедуктор воздушной заслонки.
Блок управления воздушной заслонкой подключен с использованием выводов BL и DE с впаяным резистором 1k как на этой схеме http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 00x116.png
Всё работает нормально. Единственное, при установке ВВ проводов нулевого сопротивления появляются сбои, хлопки в карбюратор и глушитель.
Также используются выводы блокировки стартера, Check Engine и GAS_V. Дополнительная панелька используется для CE, переключения карт и запуска двигателя с кнопки. Для запуска с кнопки используется импульсное реле, которое замыкает плюсовой контакт реле стартера, а блокировка стартера отключает минусовой.
Расход:
Трасса 4/5 л.- 70/100 км/ч
Город 7-8 л.
По двигателю:
НИЗ
блок 21011 не точеный
Коленвал 2101
Поршни 2105 Кострома серия "Экперт"
Шатуны сток облегченные на ЧПУ
Кольца Kolbenschmidt (цельное маслосъемное кольцо)
Вкладыши и полукольца Glyco
Маховик 2101 облегченный
+динамическая балансировка коленвала с маховиком и корзиной
ВЕРХ
Расточены каналы в ГБЦ и впускном коллекторе 32 мм, выпуск 30 мм
Клапаны облегченные AMP размер стандарт
Бронзовые направляющие
Дюралевые тарелки пружин с роспуском 2 мм.
Распредвал 21213
Цепь однорядная 21214
+ разрезная шестерня
ГБЦ фрезерована под СЖ 10 (АИ-95)
Выпуск 4-2-1 + самодельный эжекторный глушитель (+15% экономии)
Масло XADO 5w-50 синтетика с ревитализантом
Карбюратор solex 083 сток
КПП 5 ст.
Свечи зажигания факельные BUGAETS B3
Больший эффект с данной системой зажигания дают пятиэлектродные свечи BUGAETS T4, но так как мощность конденсаторной системы в разы больше обычной транзисторной, то на этих свечах через 10-15 т. км. пробивает изолятор.
Двигатель 1.3
Блок реле и предохранителей. Каждый канал зажигания защищен предохранителем
Панелька
Установка моторедуктора
Подключение ЭПХХ и концевика ДЗ
Другая пара коммутаторов расположена под площадкой АКБ
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Post 28 Aug 2017, 19:16
Re: SECU-3T + Конденсаторное зажигание на ВАЗ 21011
Все сделано класно!
Но два моих ИМХО: зачем дополнительный акумулятор и ДД приклеен термоклеем.
Steel077
Post 19 Sep 2017, 17:21
Дополнительный аккумулятор для стабильной работы блока, при пуске напряжение может падать ниже 6 в. На 011 блоке отсутствует прилив для ДД, потому приклеен на термоклей, с таким же успехом можно использовать цилиндрический магнитик.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 5 times
Been thanked: 6 times
Post 19 Sep 2017, 21:10
Steel077 wrote:Дополнительный аккумулятор для стабильной работы блока, при пуске напряжение может падать ниже 6 в. На 011 блоке отсутствует прилив для ДД, потому приклеен на термоклей, с таким же успехом можно использовать цилиндрический магнитик.
Поставь редукторный стартер и не парься со вторым аккумом.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 19 Sep 2017, 21:41
Что б ты понимал , редукторный стартер на время начала оборотов якоря садит импульсно акб к нулю. У него внутреннее сопротивление очень маленькое , так как там нет статорных обмоток и самое большое сопротивление у него в контакте между коллектором и щёткой. Не веришь ? Сядь осциллографом на клемы акб и посмотри во время старта.
Post 19 Sep 2017, 21:47
Редукторный стартер весело крутит ведро , но именно с редукторным стартером , особенно когда хороший мороз , на клемах акб фактически полупериод синуса , у меня мощный редукторный стартер , так вот именно с ним секу, зимой не работало , пока не увеличил емкость в блоке секу после диода ss14 до 1000 мкф.
Post 20 Sep 2017, 21:51
Так что вариант со вторым акб , это как работающий вариант , но что бы не заморачиватся со вторым акб , то просто нужно повесить в блок секу подпитывающий кондёр на время просадки борт сети при прокрутке стартером .
Post 20 Sep 2017, 21:54
Если у кого возникнут проблемы при заводке в лютый мороз , выражается это в моргании чек при прокрутке стартером , то кондер в помощь :lol:
Steel077
Post 21 Sep 2017, 13:59
С установкой АКБ 90А/ч необходимость в батарейке отпала. Редукторный стартер СтартВольт крутит очень весело.
