SECU3 Micro Ваз 21083 Гбо2
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 18 Jan 2018, 12:50
Re: SECU3 Micro Ваз 21083 Гбо2
Из мануала:
• Пуск:
УОЗ_из_пусковой_карты + Октан_корр
• Холостой Ход:
УОЗ_из_карты_ХХ + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_РХХ + Корр_из_карты_ДТВ + Октан_корр
• Рабочий режим:
УОЗ_из_рабочей_карты + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_ДД + Октан_корр + Корр_из_карты_ДТВ
Регулятор рхх уоз и корр из карты дтож явно к этому не имеют отножюшения, коррекция уоз пусковой карты от дтож появилась только позавчера в тестовом релизе.
То что не заводится на гарячую, причина может быть в железе
dneese
Your CAR: Ваз2108 1.5 ГБО2
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 18 Jan 2018, 15:59
viktor@strelec wrote:Из мануала:
• Пуск:
• Холостой Ход:
• Рабочий режим:
В каком железе? На буксир с пол тыка и всё хорошо. А статером маслать можно до посинения.
И я всегда гарячу и холодную завожу выжав педаль газа чуть или половину, поэтому всегда пуск не пусковая и ХХ а Рабочая карта, хотя обороты малые на стартере. А холодную ещё и с подсосом, поэтому тоже концевик карба разомкнут и получается карта не ХХ. Вобщем сейчас всё ок. Спасибо.
Secu micro/Ваз 2108/1.5/ГБО2/60-2/холостая искра
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 18 Jan 2018, 16:30
На пуске в любом случае работает пусковая карта.
При старте всегда уоз берёться из с пусковой карты. до оборотов перехода, попробуй поднять уоз пусковой карты в тех местах (на той частоте вращения) где крутит стартер, и будет веселей хватать, я подымал до подклина, потом немного откатил назад
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 18 Jan 2018, 18:04
dneese wrote:А как она стала гарячей без искры?
Что значит как? Завелась на холодную, прогрелась и перестала запускаться.
Вы вопрос свой помните?
viewtopic.php?f=19&t=1057
dneese
Post 18 Jan 2018, 19:23
Нет, дело было так, завожусь утром на холоную, еду, рабочий режим, гарячая всё хорошо, тормознул у киоска заглушил, прошла минута, мотор гарячий, завожусь а фигушки, с раза двацатого кое как завёлся, видать остыла, и всё опять хорошо. Так было неоднократно, мучался, всё гадал в чём причина, летом такого небыло, а вот похолодало и появился глюк. На ходу небыло возможности лог снять((
Post 18 Jan 2018, 21:04
dneese wrote:Нет, дело было так, завожусь утром на холоную, еду, рабочий режим, гарячая всё хорошо, тормознул у киоска заглушил, прошла минута, мотор гарячий, завожусь а фигушки, с раза двацатого кое как завёлся, видать остыла, и всё опять хорошо. Так было неоднократно, мучался, всё гадал в чём причина, летом такого небыло, а вот похолодало и появился глюк. На ходу небыло возможности лог снять((
На газу или на бензине такое происходит, просто интересно чего так происходит
dneese
Post 18 Jan 2018, 22:00
Я же писал выше что вначале пробую на газу гарячую как обычно но не заводилась, тогда на бензе, но на бензе вообще свечи заливало сразу и очевидно, вонь бензы с выхлопной и мокрые свечи))). А пока не заглушил то всё идеально. Приспособился не глушить если короткие остановки, всё времени небыло разбиратся, потом надоело, и вчера обновил прошивку на поледнюю тестовую но отключил ДТОЖ и РХХ и всё заработало, будет время поднастрою потом.
Post 18 Jan 2018, 22:50
Тогда пиши лог этого момента.
Ещё скажи как организовано питание зажигания (коммутаторов, катушек и SECU)? Может бонально искры нет в этот момент из-за реле.
Для газа хороший показатель искры - провод намотанный на бронепровод для блока управления газ/бензин, если клапан закрывается, то нет искры. Я его убрал на выход тахометра от SECU и тоже попадал, что искры нет из-за контакта реле.
Нужно померять питание в тот момент, когда не заводится.
sergei krasin
Your CAR: ВАЗ 21093 ГБО Stag50
Post 11 Aug 2018, 19:42
Re: SECU3 Micro на Ваз 2108 1.5 Гбо2
alvikagal wrote:У меня сейчас другая карта, уже около месяца на ней катаюсь. Завтра если доберусь до компа, то скину её.
Если можно, сбросьте и мне ваши последние карты. Спасибо.
