SECU3 Micro Ваз 21083 Гбо2
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 7 times
Been thanked: 11 times
Post 22 Aug 2017, 22:08
Re: SECU3 Micro на Ваз 2108 1.5 Гбо2
спасибо.
dneese
Your CAR: Ваз2108 1.5 ГБО2
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 23 Aug 2017, 16:03
вобщем згорел транзистор, перепаял, всё заработало
.осталось прицепить
переключатель таблиц на газовый клапан
настроить диапазон ДАД,
корекцию АЦП,
питание через реле,
и отремонтировать концевик
решить со свечами и ВВ проводами,
только всё в обратном порядке)
Secu micro/Ваз 2108/1.5/ГБО2/60-2/холостая искра
dneese
Post 08 Oct 2017, 13:54
снял видео работы блока на ходу
phpBB [video]
завожу холодную
phpBB [video]
расход газа по трассе при скорости 90км/час 9.5 литра , кривая alvikagal GBO.s3f,
максимальная скорость на четвертой передаче145км/час,
что примечательно на старом стоковом трамблере максималка была 160км/час,
а расход газа на трамблере по трассе при скорости 90км/час был 8.5л/100км.
Post 08 Oct 2017, 18:36
Надо тебе скинуть мою карту УОЗ, на которой сейчас катаюсь.
Попробуешь разницу?
Как ГБО подает газ в карб?
dneese
Post 09 Oct 2017, 21:52
alvikagal wrote:Надо тебе скинуть мою карту УОЗ, на которой сейчас катаюсь.
я и взял твою alvikagal GBO.s3f
газ идет через верхнюю белорусскую проставку "черепаха" в кастрюле, я ей доволен, меня смущает уоз, при тапке на каком-то режиме на слух проскакивает дзинь дзинь, ДД ясен пень у меня нет. не знаю где уменьшить градус а где увеличить
вот подумываю может детонацию при настройке обычным микрофоном для компа слушать, прикрепив его на блок мотора, и записать аудио лог и синхронизировать с приборами в менеджере, тогда ясно будет где уменьшить градус)) :lol:
Post 09 Oct 2017, 21:55
У меня сейчас другая карта, уже около месяца на ней катаюсь. Завтра если доберусь до компа, то скину её.
dneese
Post 05 Nov 2017, 15:10
alvikagal wrote:У меня сейчас другая карта, уже около месяца на ней катаюсь. Завтра если доберусь до компа, то скину её.
жду
dneese
Post 17 Jan 2018, 19:27
Re: SECU3 Micro Ваз 21083 Гбо2
Подскажите в чем может быть проблема, не заводится на гарячую, на газу не хочет, а на бензине вобще заливает свечи.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 136 times
Been thanked: 36 times
Post 17 Jan 2018, 19:32
dneese wrote:Подскажите в чем может быть проблема, не заводится на гарячую, на газу не хочет, а на бензине вобще заливает свечи.
Искра есть?
viewtopic.php?f=19&t=1057
dneese
Post 18 Jan 2018, 12:25
А как она стала гарячей без искры?
Странно летом было всё хорошо.
Вобщем прошил вчерашнюю прошивку, но отключил в менеджере регулировку ХХ, и термокорекцию по ДТОЖ, полёт нормальный.
