SECU3 Micro Ваз 21083 Гбо2
dneese
Your CAR: Ваз2108 1.5 ГБО2
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 15 Aug 2017, 13:13
Установлено:
SECU3 Micro
дад MPX4250AP
Шкив коленвала 2110, 2111, 2112 8 кл. Демпфер ВолгаАвтоПром
Шкив генератора 2110, 2111, 2112 ст.обр. (15мм)
Ремень генератора 21082, 6PK698
Датчик температурного состояния 406дв ТМ-19.3828
Катушка зажигания sc0111 2111-3705010 Стартвольт
коммутатор 2 шт.
178.3734 Совек
датчик ДПКВ
подключал по схеме
ДАД подключил к штуцеру из коллектора который шел на економайзер в панель приборов.
При замене шкивов, крепление генератора пришлось ставить на шайбы чтоб натяжка ремня была.
Кронштейн ДПКВ сделал по чертежу, с 2мм алюминия, получился очень хлюпенький, зазор выставить невозможно,переделал с материала потолще 4-5мм алюминий. Выставил зазор между датчиком и зубьями, всё не мог понять как серцевину датчинка установить, есть два датчика один с круглой серцевиной второй с продольной, вобщем ставил и тот и тот результат одинаков. Очень неудобно было сделать паз в кожухе защиты.
Подключил пока вроде по схеме правильно, но один коммутатор вышел из строя, искры нет ни на одном цилиндре, заменю коммутатор напишу дальше.
А пока подключил бензонасос електрический (брал на алиекспресс) вместо механического, к бензоелектроклапану ГБО.
Secu micro/Ваз 2108/1.5/ГБО2/60-2/холостая искра
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 15 Aug 2017, 13:57
Re: SECU3 Micro на Ваз 2108 1.5 Гбо2
А крышку от инжекторного таза для дпкв не поставить?
Has thanked: 311 times
Been thanked: 139 times
Post 15 Aug 2017, 14:13
крышка это маслонасос всборе, с отливом, так что кронштейн получается проще и дешевле
dneese
Post 17 Aug 2017, 20:38
Помогите, не могу понять в чем причина отсутствия искры: secu-3micro, дпкв, дад, дтож, подключил к компу видит, но не запускаеться мотор, сразу были ошибки дад и дтв, потом ошибок не стало, может его надо было прошить? Если нет тогда нужно копать дальше, катушка стоит sc0111 2111-3705010 3-х выводная. время накопления вроде закинул данную с сайта для такой катушки, комутаторы один 178.3734 второй временно Bosh(он у меня стоял раньше) понимаю что нужно два одинаковых.(но на трамблере между ними разници нет)
Если завести на старом трамблере и старой катушке и одном комутаторе то обороты в программе показывает, температуру показывает, напряжение показывает, давление показывает. Подключаю новую проводку на два комутатора и новую катушку, и другие ВВ провода и концевик карба, кручу стартер, обороты 200 но нет искры не заводится.
Post 17 Aug 2017, 23:15
dneese wrote:Помогите, не могу понять в чем причина отсутствия искры: secu-3micro, дпкв, дад, дтож, подключил к компу видит, но не запускаеться мотор, сразу были ошибки дад и дтв, потом ошибок не стало, может его надо было прошить? Если нет тогда нужно копать дальше, катушка стоит sc0111 2111-3705010 3-х выводная. время накопления вроде закинул данную с сайта для такой катушки, комутаторы один 178.3734 второй временно Bosh(он у меня стоял раньше) понимаю что нужно два одинаковых.(но на трамблере между ними разници нет)
У меня один вариант-смотрите проводку до коммутаторов и на катушку новую
-SERG-
Your CAR: 21099, 1.5, solex
Post 19 Aug 2017, 17:32
Полярность датчика положения коленчатого вала не менялась?
SECU-3 micro, 21099 1.5 карб., 60-2, DIS, 2 коммутатора 0529.3734
Post 19 Aug 2017, 18:11
У комутатора два вывода должны быть подключены на массу !
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Been thanked: 11 times
Post 19 Aug 2017, 23:33
можешь дать ссылку на бензонасос.
dneese
Post 22 Aug 2017, 18:15
-SERG- wrote:Полярность датчика положения коленчатого вала не менялась?
фронт дкпв положительный поменял
dneese
Post 22 Aug 2017, 18:18
vad1785 wrote:можешь дать ссылку на бензонасос.
брал тут
