ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 26 Nov 2017, 20:52
Re: ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
Перезалил 4.6
Но думаю вернуться на 4.4 ,может андроид работать будет.
АКБ на ноутбуке тоже умер
не везет чето с аккумуляторами
STC, в каких пределах регулируется скважность ШИМ ЭМР?
На малых нагрузках обогащение полностью не убирается, даже при жиклере ГДС 80,
Возможно, нужно будет уменьшать жиклер ЭМР с 80 до 40 или 60
Been thanked: 1918 times
Post 27 Nov 2017, 00:36
Алгоритм сделан как описано в этой статье http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
Скважность меняется в диапазоне от 25 до 75%.
vitsvetmar
Post 09 Dec 2017, 19:02
Здравствуйте Все!
Продолжаю настройку системы
Сделал следующее:
-установил и подключил родной клапан ЭПХХ (до этого стоял от классики), использовал ремонтную втулку М10х1/М8х1
- мотор на ХХ с моими настройками Лямбды начал работать как КАМАЗ с механическим РХХ
А посему изменил:
Кол-во тактов на шаг вернул обратно на 8
Размер шага коррекции установил 2 %
Стало намного лучше, но все равно обороты хх ритмично плавают.
- установил жиклер ГДС 92,5 провалы почти исчезли
- пробный заезд показал, что ШИМ регулятора смеси (25%-75%) хватает на весь диапазон нагрузок, но впритык.
Остались следующие вопросы:
1) в статье указано разрежение полной нагрузки 33,3 кПа (25 мм рт.ст.), а это где то почти 11 таблица не рановато ли?? (установил разрежение 10 кПа)
2) что такое мертвая зона перкл. +/- в Лямбда, какая она должна быть, и на что влияет?
3) что такое порог актив. по оборотам : активация чего? клапана ЭПХХ? Клапана ЭМР?, или их обоих? Должна ли система управлять смесью на ХХ?, или просто молотить клапанами в режиме 50/50. я этот показатель установил ниже оборотов ХХ по этому они и плавают?
4) всплыл один предвиденный косяк а именно:
стоя на месте (без нагрузки) держим обороты 2000-2500 секунд этак 5
посколько на малых нагрузках мой карб багатит, лямбда кор. уходит в глубокий минус
резко отпускаем педаль газа и мотор глохнет (нехватка топлива) :cry:
нужно будет научится с этим жить (или может это исправимо??)
5) отзовитесь, кто эксплуатирует эту систему, у кого какие настройки и размеры жиклеров.
спасибо за внимание.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 09 Dec 2017, 19:24
Мертвая зона - диапазон в котором не регулируется смесь. Для УДК я ставлю 0,1В-0,76В., это в настройках мёртвая зона = 0,33В., порог переключения = 0,43В.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 09 Dec 2017, 20:15
vitsvetmar wrote:3) что такое порог актив. по оборотам : активация чего? клапана ЭПХХ? Клапана ЭМР?, или их обоих? Должна ли система управлять смесью на ХХ?, или просто молотить клапанами в режиме 50/50. я этот показатель установил ниже оборотов ХХ по этому они и плавают?
Порог активації лямбда - коррекції- тобто коррекція буде тільки при і вище заданних оборотах
vitsvetmar
Post 10 Dec 2017, 13:13
В общем, на счет мертвой зоны, я понял это так:
Значения 0,1В и 0,82В это те которые я смог отследить на экране БК.
Но насколько это важно для карбюратора не знаю, актюаторы долбят же постоянно.
Post 10 Dec 2017, 13:54
Попробуй те пороги, что я написал.
Post 10 Dec 2017, 20:13
В прошивке сейчас реализован такой алгоритм:
CARB_AFR
vitsvetmar
Post 11 Dec 2017, 09:37
:shock: :shock: :shock:
МММ да..... Все великие дела начинаются из набросок на клочке бумаги в клеточку ;)
vitsvetmar
Post 11 Dec 2017, 15:07
А как Вам такой вариант алгоритма.
STC, у тебя че то не понятно с ПХХ.
