ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 72 times
Been thanked: 90 times
Post 11 Oct 2017, 12:22
Re: ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
STC wrote:Да. Делитель заземлить на аналоговую землю (J5/1).
Значит тогда вот так:
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 06 Nov 2017, 20:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот я и сделал следующий шаг в подготовке к установке моноинжектора.
А именно – установил, наконец то лямбду (Бош 537)!!!!!
На самом деле это оказалось ОООчень гемеройным делом.
Два года назад, когда снимал головку, вварил без примерки в приемную трубу резьбовую бонку. После сборки она оказалась прямо над стабилизатором.
Поиски других возможных мест установки успеха не принесли.
Было принято решение купить приемную трубу от инжекторной 2109, в надежде, что она имеет другую конфигурацию, но принеся домой меня ждал большой облом – те же штаны, только в профиль.
Фото конечного результата не предоставляю, ибо это не для слабонервных, да и цензуру эта порнография бы не прошла. (гнул на горячую, песком не набил, образовались сильные гофры, которые в последствии вырезались и вваривались накладки).
Общая схема гибки выглядела вот так
А вот где оказался в последствие ЛЗ (у кого 2108/2109 поймет)
Запаял делитель 510к/51к менеджер показал напряжение 0,47в
Подогрев подключил временно к реле зажигания, в будущем установлю и подключу к реле ЭБН (что бы не грелся, когда двигатель не заведен)
Напряжения по БК меняются с 0,02в до 0,84в
Пробный заезд показал как у меня совсем плохо с настройкой карба.
Богатая смесь при малых нагрузках (таблица 3-8) и бедная на больших (таблица 9-14).
Настройки карба все стоковые. 97,5/165 97,5/125, куда бежать пока не знаю.
Всем спасибо.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 06 Nov 2017, 21:55
То что богатая смесь на хх и переходных режимах - это не значит что это плохо, имхо при настройке впрыска нужно добиться чтоб работало хотябы как на карбюраторе, а потом уже можно делать улучшения :)
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 07 Nov 2017, 22:29
нафига столько извращений- греть, гнуть и т.д. там всё прекрасно становиться на места.
vitsvetmar
Post 08 Nov 2017, 20:15
Привет Всем!
Я тут пораскинул мозгами и пришла мысль:
у меня все готово для управления ЭМР по лямбде, но есть вопрос:
постоянно "долбить" клапаном ЭПХХ не хочу и нет смысла (он у меня вообще от класики с резьбой М10х1).
Как правильно настроить условия универсального выхода, чтобы он работал по старому??
Подскажите, если это не возможно, то есть минимум 4 варианта, как это обойти.
PS. Юріє, ну не тулилися ці штани з лямбдою, як я не пробував ;) . Ти також ставив проставку. а гарантораний зазор між нерухомими
елементами кузова повинен бути якомого більшим.
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 08 Nov 2017, 23:17
По умолчанию ЭПХХ будет работать "по старому" (вкл/выкл) без управления по лямбде.
vitsvetmar
Post 12 Nov 2017, 15:18
Здравствуйте Господа!
Разрешите представить маленький фото отчет о проведенной работе, а именно установка клапана ЭМР.
Я когда то уже выкладывал здесь на форуме вот такую схему:
По ней я и работал, но немножко упростил переходную пластинку. Сделал ее из куска дюрали диаметром 40 мм и толщиной 10 мм. Отверстия под болты сделал 5 мм в диаметре.
Дополнительно было изготовлено:
- направляющая для иглы клапана (просто обрезал жиклер клапана)
- направляющая для соблюдения соосности при сборке
После установки на авто меня ждало два облома:
1. Ктапан не герметичный и протекал. Заменил на другой.
2. После перепрошивки блока не заводится. А это, действительно шок.
Прошивка изначально непонятно себя ведет
- при нажатии на педаль газа(разъединении концевика) загорается ошибка ДПДЗ
- при включении зажигания на БК не отображается «1» на ЭПХХ
В результате всех мучений посадил АКБ
Мне, канечно, очень стыдно :oops: , но хочу попросить Вашей помощи что не так (релиз 4.7)???
Старая_обычная_рабочая.bin
(64 KiB) Downloaded 59 times
Новая_Кафр.bin
(64 KiB) Downloaded 58 times
pc., Решение по установке клапана ЭМР НЕ ПРОТЕСТИРОВАНО !!!!!!!
Post 13 Nov 2017, 02:35
А вы обновлялись с 4.6 на 4.7 в первый раз? Если да, то нужно сбросить EEPROM.
vitsvetmar
Post 25 Nov 2017, 15:42
Не знаю, че я там натворил с прошивками, но перезалил еще раз и все заработало.
АКБ пришлось покупать новый (старому было 7 лет, пусть земля будет ему пухом)
Установил жиклер ГДС и ЭМР - 80, начали ощущаться слабые провалы (не очень критичные)
Немного подрегулировал клапан ЭМР в осевом направлении (утопил глубже на 1 мм)
Щелканье слышно только через фонендоскоп, по нему и настраивал.
Небольшой пробный заезд показал, что система работает.
Качественные показатели смогу определить только перед новым годом (намечается длительная поездка)
Клапан ЭПХХ тоже щелкает, что есть нежелательно, подал постоянный + (прощай торможение двигателем),
так и не вкурил как сделать настройку универсального выхода, чтобы работало по старому.
Лямбда коррекцию настроил следующим образом:
Все спасибо за внимание.
Особенная благодарность STC.
Продолжение следует...
Post 26 Nov 2017, 13:44
Какая прошивка залита в блок?
