ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 15 times
Post 09 Oct 2017, 20:22
Re: ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
Привет всем, ребята, подскажите, пожалуйста, (а то я чето совсем уже нюх утратил)
планирую установку лямбда бош537. Прошивка у меня обычная карбюраторная с последнего релиза,
с переназначением входа понятно, резисторы 510к/51к тоже понятно.
будет ли на обычной карбюраторной прошивке отображаться значения лямбды на экране БК ???? :cry:
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 09 Oct 2017, 22:36
Будет.
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 46 times
Been thanked: 82 times
Post 10 Oct 2017, 13:22
vitsvetmar wrote:Привет всем, ребята, подскажите, пожалуйста, (а то я чето совсем уже нюх утратил)
с переназначением входа понятно, резисторы 510к/51к тоже понятно....
Тоже собираюсь установить датчик кислорода на карбюраторную ВАЗ-21081, всвязи с этим вопрос: о каких резисторах 510к/51к идёт речь?
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 10 Oct 2017, 13:47
Это делитель на входе чтоб бока удк холодный чтоб туфту не показывал, нужно для коррекции, если просто смотреть напряжение не обязательно
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 10 Oct 2017, 15:11
Если не используется определение прогрева ДК (добавлено недавно), то можно без этого делителя. Будет показывать туфту пока не прогреется, но и показания в этот момент учитываться не будут (см. пороги активации ДК на вкладке Лямбда).
Post 10 Oct 2017, 16:27
Темболие параметры СЕ позволяют, если напряжение выйдет за рамки будут использоваться резервные параметры
vit0513
Post 10 Oct 2017, 19:36
STC wrote:Если не используется определение прогрева ДК (добавлено недавно), то можно без этого делителя. Будет показывать туфту пока не прогреется, но и показания в этот момент учитываться не будут (см. пороги активации ДК на вкладке Лямбда).
Я так понял что определение прогрева ДК добавлено в прошивках для SECU-3i, а у меня SECU-3T для карбюратора.
Единственное чем могу влиять на смесь это подсос при холодном двигателе и попробую ШИМ управление ЭПХХ и ЭМР.
Post 11 Oct 2017, 01:11
В SECU-3T это тоже доступно.
vit0513
Post 11 Oct 2017, 11:53
Если использовать подключение входного сигнала ДК с делителем, то это будет выглядеть так?
Post 11 Oct 2017, 11:59
Да. Делитель заземлить на аналоговую землю (J5/1).
