ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 10 Jul 2017, 22:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот настал и мой черед отчитаться в установке МПСЗ SECU 3T.
Итак, мы имеем:
ВАЗ 2109 1996 года выпуска, карбюратор, двигатель 1300 см. куб, полный сток, КПП 5 ступенчатая, пробег 190 тыс.км. низкая панель. Купленная весной 2014 года.
Водительского стажа у меня не было вообще, как и опыта общения с автомобилем.
Почти 1,5 года я доводил до ума свой опыт и автомобиль (который оказался в очень запущенном состоянии).
Это безобразие могло продолжаться и дальше, пока я осенью 2015 года не уперся в разболтанный трамблер. Наверное, это и можно считать точкой отсчета.
Сейчас даже и не вспомню, из чего все началось, и как я набрел на этот сайт.
Около 2-3 месяцев заняла перечитка форума, изучение схем и элементной базы (денег на покупку готового блока не было, в связи с увеличением численности членов семьи).
Мои познания в электронике закончились в начале 90-х годов (магнитофон «Весна», телевизор «Электрон», ПК «ZX Spectrum”), а, посему, про SMD компоненты речь вестись не могла (у меня может две руки правых, но для таких работ они растут не с того места).
С помощью даташитов, программы Layout и еще какой-то матери появилось сие чудо:
Далее с помощью несложных телодвижений:
- ЛУТ, травление в лимонной кислоте и перекиси водорода
- рыскания по интернет магазинах и барахолках
Вырисовалась вот такая картинка:
В корпусе выглядит вот так:
Джамперы BL и DE вывел наружу, так удобней перепрошивать. Блютуз запитал отдельно, он тогда не отваливается при выключении и включении зажигания.
Честно говоря, во второй раз делал бы по другому, уж очень много проводов, но есть и свои плюсы.
Теперь об установке, благо информации на форуме навалом.
Синхронизация от ДНО и ДУИ. Купил на базаре первые попавшиеся самые дешевые. В результате ДУИ (вроде бы газелевский) оказался закоротким, пришлось подрезать. А ДНО (вроде бы ланосячий с круглым сердечником) оказался длиннее на 8 мм. Но это все не критично, пол дня работы с перекурами и все на своих местах на картере КПП. Зазоры сначала грубо выставил колумбиком, а потом перепроверил все с помощью пластилина при полном обороте маховика.
Раздача искры сначала была трамблерная, потом перешел на четырехвыводную катушку 2112 и коммутаторы ВТН 0529 (кстати прошивка с накоплением почему-то не ладит с коммутаторами ВТН 0729). С недавнего времени выбросил ВТН 0529 (чего-то меня очень смущают фразы производителя «специальные осциллограммы» «для авто с плохой проводкой» или как это там). Перешел на коммутаторы SECU, стало как то радостней и спокойней на душе. В корпусах от реле установил 14С40 и по 3 резистора, в корпусе от старого блока ЭПХХ все остальное. Ох и жарко же им там под капотом.
Управление вентилятором сделал двух скоростное через резистор от какой-то печки (подошел по сопротивлению) установил его возле левой фары. Результат – температура держится 91-93 постоянно
ДАД установил газелевский кооперативный (140 грн), заказывал на «детали зп»
Пришел на НП… вскрыл упаковку… соснул… блин – сосется…паника… истерика… бутылочка пива… две сигаретки…пришел домой… скальпель… вскрыл (корпусДАД)…
успокоился…замазюкал платку герметиком. Результат - отлично работает 1.5 года.
Датчик детонации на не очень штатном месте (между 1 и 2 цилиндрами)
Настраивал его с ноутбуком согласно инструкции, но работу не проверял (никак не могу заставить двигатель детонировать, фигня какаято)
vitsvetmar
Post 10 Jul 2017, 22:50
Re: ВАЗ 2109 1300 сток установка SECU 3T
Продолжение
Проводки пошло ооочень много:
В связи с развитием проекта все же пришлось связаться с SMD компонентами (за 644 в DIP просят много), с помощью адаптера получилось в два раза дешевле.
Походу сварганил БК от alvikagal
Сейчас в салоне все выглядет вот так
Почти на халяву досталась приборка толи от 2110 толи от 2140
Подружил ее низковольтный вход тахометра только после того, как выпаял резистор подтяжки к +5в выхода ign_out3 переназначенного как холл. Диод на лампе заряда АКБ у него уже стоит штатно.
Ну вот вкратце и все, для первого раза итак много. Старался выкладывать только оригинальные решения (установка ДТОЖ типичная, хотя и накололся на переполюсовке). Устанавливал ОК на ДТВ но переменный резистор 10к прожил только 2 мес. и посыпался (не понятно почему) – выбросил нафиг.
Ощущения – STC, блин, да мне кажется, что автомобиль даже внешний вид изменил! По сравнению с трамблером стало как-то более тяговитей. Особо приятна возможность управления и контроля параметрами.
За время эксплуатации ни одного сбоя не было. Но вопрос ремонтопригодности может стать очень остро (в чужом городе в автомагазине или на СТО запчастей не найдешь), поэтому трамблер и старая система зажигания вся на месте.
На будущее планирую, конечно же моноинж от опеля, даже уже парочка 1949 из китая пришли, тем более что карб уже мозги выносит (кривой и косой весь), вопросов и ответов на форуме пока маловато.
Выражаю искреннюю благодарность STC (особенно), а также всем участникам проекта и форумчанам, которые делились опытом, не стеснялись задавать вопросы, и компетентно отвечали на них.
Продолжение следует…..
Been thanked: 1851 times
Post 10 Jul 2017, 23:13
Круто!
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 78 times
Been thanked: 91 times
Post 11 Jul 2017, 07:45
Молодец !
vitsvetmar wrote: Датчик детонации на не очень штатном месте (между 1 и 2 цилиндрами)
SECU еще не установил, но тоже добиться детонации на авто практически невозможно. Сейчас УОЗ 6°, делал до 16° - детонации нет.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 11 Jul 2017, 09:53
Поздравляю!
1300 труднее заставить детонировать, если только 76 (80) бензина залить.
БК не глючит? А то по той прошивке отзывов нет.
Фото БК и ответ можно в теме о БК, там будет полезнее. Ссылка в подписи.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 344 times
Been thanked: 177 times
Post 13 Jul 2017, 08:01
Молодец! Человек почитал, вник и сделал, незадавая тупых вопросов, круто!
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 68 times
Been thanked: 20 times
Post 13 Jul 2017, 19:56
Отлично получилось. А что за разъемы использовали, те что желтые?
vitsvetmar
Post 13 Jul 2017, 23:52
Это клемы и колодки производства TYCO ELECTRONICS (AMP) серии JPT (Junior Power Timer)
images (1).jpg (4.33 KiB) Viewed 3971 times
Кат номера колодок
1-967621-1
1-967626-1
images (2).jpg (4.98 KiB) Viewed 3971 times
Долго искал что можно оригинального использовать.
Достались на работе в наследство от электриков.
vitsvetmar
Post 06 Aug 2017, 14:45
Привет Всем!! Сегодня вернул назад октан корректор
Китайский резистор заменил на совдеповский (полностью залитый), надеюсь, будет надежнее
Таблицы ДТВ сделал свои по принципу 1 градус цельсия=1градус УОЗ (от-10 до +10), вроде работает.
Походу перевый раз разобрался с параметрами СЕ
Вот такие показания для ДТОЖ, ДПДЗ (у меня его нету), ADD_I1 (ничего не подключено), ADD_I2(ДТВ)
Залил прошивку 4.7, все работает, БК в том числе.
ОХ И ДАЛЕКО ВЫ, РЕБЯТА, УЖЕ ПРОДВИНУЛИСЬ!!!! Боюсь, что не догоню.
Спасибо за внимание
Post 06 Aug 2017, 15:01
Посмотри в моей подписи есть отчёт об установке СЕКУ, там скидывал настройку ДТВ для ОК. В твоих настройках нет 0 градусов, а там я делал в среднем положении небольшой диапазон для 0 градусов, очень удобно и не нужно на БК следить.
