Установка 4-х катушек на ВАЗ-21063 (1,5)
solanto
Post 16 Aug 2013, 15:19
Re: Установка 4-х катушек на ВАЗ-21063 (1,5)
Извиняюсь. Больше не буду. Уже нашёл ответ на свой вопрос.
ВАЗ 21063, поршня от ВАЗ 2105, колено стандартное
solanto
Post 22 Aug 2013, 10:44
Появился вопрос, просьба сильно не пинать. На схеме подключения имеется две земли, поясните по подробнее подключение той что на датчиках (не экран) и на выходе 1 МПСЗ. Про экраны мне всё понятно, всё в кучу и у блока МПСЗ подключить. А выход 12 МПСЗ и 2,3 коммутаторов на минус аккумулятора - правильно? Или я что-то не понял?
Post 22 Aug 2013, 13:18
solanto wrote:Появился вопрос, просьба сильно не пинать. На схеме подключения имеется две земли, поясните по подробнее подключение той что на датчиках (не экран) и на выходе 1 МПСЗ. Про экраны мне всё понятно, всё в кучу и у блока МПСЗ подключить. А выход 12 МПСЗ и 2,3 коммутаторов на минус аккумулятора - правильно? Или я что-то не понял?
Все правильно поняли. Земля датчиков (не экран) - подключается на выход 1 МПСЗ (чистая земля).
На 12 выход - земля аккумулятора, коммутаторы лучше отдельно на минус аккумулятора.
solanto
Post 22 Aug 2013, 13:50
uzz wrote:подключается на выход 1 МПСЗ (чистая земля).
А на кузов не надо её подсоединять? Она так сказать в воздухе весит?
Post 22 Aug 2013, 19:37
На кузов не нужно, а то она не будет "чистой".
Внутри блока МПСЗ земли (контакты 1 и 12 блока) соединены. Дополнительно их соединять не нужно!
solanto
Post 23 Aug 2013, 08:36
Спасибо. Теперь всё понятно. Собираю денюшку на заказ))). До свидания.
Vit74
Your CAR: ВАЗ 2017 1,5
Been thanked: 7 times
Post 25 Feb 2014, 19:22
Доброго времени суток. Подскажите, при установке 4-х катушек с 4-мя коммутаторами можно ли использовать разные коммутаторы? И стоит ли использовать коммутаторы 95.3734? Заранее спасибо.
Been thanked: 1850 times
Post 25 Feb 2014, 19:59
Лучше исполльзовать одинаковые, т.к. разные модели теоретически могут формировать разную длительность зарада и тогда катушки будут заражаться неодинаково.
Vit74 wrote:И стоит ли использовать коммутаторы 95.3734?
Это обычный коммутатор, его можно использовать.
