Установка 4-х катушек на ВАЗ-21063 (1,5)
solanto
Post 15 Aug 2013, 13:43
Доброго всем времени суток. Интересует установка 4-х катушек зажигания на ВАЗ-21063 (1.5). Двигатель после капиталки, обкатку прошёл нормально, не перегревается, масло не кушает.
Хочу поставить эту конфигу, но не знаю как. Поделитесь плиз схемкой подключения 4-х отдельных катушек к МПСЗ.
ВАЗ 21063, поршня от ВАЗ 2105, колено стандартное
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1767 times
Post 15 Aug 2013, 13:54
Re: Установка 4-х катушек на ВАЗ-21063 (1,5)
Зависит от того, какие катушки и чем будут коммутироваться.
Например, катушки могут быть масляные (от старых ВАЗ с ДХ) или "карандаши" одеваемые на свечи (от инжекторных).
Для коммутации можно применить:
4-х канальный блок SECU-3 Igniters (прошивка управляет накоплением)
4 шт BIP373 (прошивка управляет накоплением)
4 шт IGBT транзисторов, например IGRB14C40L (прошивка управляет накоплением)
4 шт обычных коммутатора (например 0529.3734)
solanto
Post 15 Aug 2013, 14:08
Да я пока прикидываю что лучше 4 отдельных катушки или схема приведённая у вас на сайте с 2-мя двойными катушками. И обязательно реализую ДПКВ-включение т.к. на мой взгляд это лучше чем БСЗ для классики которая продаётся в любом магазине автозапчастей.
Только вопросик по технической части: Шкив поликлиновой (или как там его правильно) от инжекторного ВАЗ-2107 подойдёт к двигателю ВАЗ-21011 или нужно искать шкив от НИВЫ под клиновой ремень?
Post 15 Aug 2013, 14:11
Разница только в бюджете.
solanto
Post 15 Aug 2013, 14:18
На счет бюджета это понятно, а вот насчёт того, что разници в работе нет я на предполагал. Буду делать как дешевле.
А что насчёт шкивов?
Vasili4
Post 16 Aug 2013, 06:45
шкив под поликлиновый ремень ставится на шнивах. У него и своя передняя крышка. Плюс тебе придется менять шкив на генераторе и помпе.
Вариант проще - шкив от обычной инжекторной классики под клиновой ремень. Тогда покупается крышка+шкив, всё встает на родные места, ничего не нужно дорабатывать. Могут возникнуть проблемы если только установлен двойной передний стабилизатор
solanto
Post 16 Aug 2013, 07:38
Так вроде на инжекторной классике поликлиновой ремень, хотя могу и ошибаться?
Ещё вопросик: Если я не буду ставить ЭПХХ нужен ли в таком случае подключать провод от МПСЗ к концевику на карбе (у меня его нет)?
Post 16 Aug 2013, 08:23
Нет, классический с одним клином.
Обязательно. Если нет концевика, то нужно его все-таки каким-нибудь образом установить.
solanto
Post 16 Aug 2013, 08:57
Спасибо.
Ещё возник вопросик: привод воздушной заслонки как работает? т.е. каков принцп его работы(вручную или автоматом)?
Has thanked: 129 times
Post 16 Aug 2013, 09:48
solanto wrote:Ещё возник вопросик: привод воздушной заслонки как работает? т.е. каков принцп его работы(вручную или автоматом)?
а форум почитать не?
PS. STC, назревает сквозная шапка форума типа такого: "Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!"
