ДХ НА ВАЗ 21099
Has thanked: 132 times
Post 18 Aug 2013, 10:21
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
орфографию поправь чуток и будет норм, помогут всегда. :)
микрухи пойдут.
ссылки на программаторы - на форуме, в поиске ;)
Been thanked: 1831 times
Post 18 Aug 2013, 10:25
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Микросхемы внешне целые или обугленные? Можно попробовать сразу не менять все микросхемы.
Микросхемы:
ATMega32-16AU
HIP9011AB
CP2102 (есть вероятность что она целая)
LM2903 (есть вероятность что она целая)
LP2950-5.0
Прошивки
http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
Программатор STK200/300
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... dapter.zip
Или самая простая схема из 5 проводков.
ss-ek
Post 23 Aug 2013, 17:38
Re: Нужна помощь
STC wrote: Прошивки для ДХ будут в предстоящем релизе. Можно подождать 2 ...
Релиз уже вышел? Тоже брал блок под ДХ...
Post 23 Aug 2013, 22:02
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Релиз должен быть до конца лета. Прошивка под ДХ есть протестированная можно скачать на странице
http://secu-3.org/?p=1779&lang=RU
и уже пользоваться!
ss-ek
Post 27 Aug 2013, 11:30
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
STC wrote:Релиз должен быть до конца лета. Прошивка под ДХ есть протестированная можно скачать на странице
и уже пользоваться!
Вчера перепрошил и завёлся: всё только начинается...
woffka
Post 20 Sep 2013, 21:14
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Здраствуйте ! Подскажите выход дх трамблёра подключать на вход датчика фаз secu-3 ?
Post 20 Sep 2013, 21:22
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Да, вот тут показано http://secu-3.org/?page_id=471&lang=RU и тут http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... Sensor.jpg.
woffka
Post 20 Sep 2013, 21:42
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Спасибо. А с BIP373 будет работать ? Или нужен коммутатор ?
Post 20 Sep 2013, 22:23
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
BIP373 требует чтобы прошивка управляла временем накопления, а текущие прошивки для ДХ не позволяют управлять временм накопления, да и не нужно это особо (чит. дальше). Только коммутатор.
p.s. Выгоды от использования BIP373 в случае с ДХ никакой нет, так как используется только 1 канал и соответственно достаточно 1-го коммутатора. Выгода будет только если нужно 3 и более каналов (например 6), так как 6 коммутаторов занимают много места.
костя
Post 05 Dec 2013, 00:18
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Добрый вечер! Большое спасибо за помощь. Купил я контроллер, заменил и прошил. Установил на машину блок , подключи по схеме, но настроить не получилось. Причину не понял, выставил зажигание как в инструкции , на ДХ с единственной погрешностью при выставлении ВМТ при повороте трамблера ноль не появился. Мне кажется, что надо провернуть вакуумный корректор. Когда пытался завести, приходилось очень сильно завышать опережение зажигания , и стробоскопом при установлении галочки в блоке ВМТ он показывал позднее зажигание. Пока не добился результатов, когда потеплеет, буду пытаться снова. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
