ДХ НА ВАЗ 21099
костя
Post 07 Aug 2013, 02:00
Нужна помощь
Здравствуйте .Купил я сей чудо и не могу понять как его прошить под дх у меня уже опустились руки как этот фаил называется где его искать ,я скачал 72 прошивки но так и не понял кокая из них та что надо .Просто я первый раз с этим сталкиваюсь и не в теме .где что . Заранее спасибо!!!!
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 07 Aug 2013, 02:35
Re: Нужна помощь
Просто еще не было релиза в котором были прошивки для ДХ. Поддержка ДХ была добавлена в мае, уже после релиза. Прошивки для ДХ будут в предстоящем релизе. Можно подождать 2 недели или сказать нам с какими опциями и мы соберем для тебя прошивку не дожидаясь релиза.
Укажи пожалуйста в заголовке темы название автомобиля, год выпуска и двигатель. Это для того, чтобы эта тема выделялась, да и другим людям полезно будет.
Been thanked: 174 times
Post 07 Aug 2013, 10:07
Re: Нужна помощь
Можно здесь скачать прошивку под ДХ, она будет работать с менеджером из последнего 120413 релиза.
Только на вкладке ДПКВ можно будет выставлять параметры шкива, но на это не обращайте внимания.
http://secu-3.org/?p=1779&lang=RU
костя
Post 07 Aug 2013, 23:59
ДХ НА ВАЗ 21099
Спасибо что откликнулись на тему (нужна помащь).Хочу поставить ДХ-ДТОЖ-ДАД-ДД и пока все.я посмотрел ссылку что вы дали там только код.можно готовую прошивку а то я пока разберусь уйдут годы у меня не так много времени для личного самообучения.Почему именно ДХ у меня есть запасной поэтому решил с него начать,а потом буду развиваться.Ваз у меня 1998г..Просто у вас купил SECU-3Т с ДАД недавно хотелось побыстрей поставить,оценить эту штуку. Только можно если что отключить ДД ну мало ли вдруг тяму не хватит настроить его ,а лошадка нужна. И если возможна кнопка для переключения карт 92 на 80 ,а то черте где заправляться приходится.Да кстати насчет доставки почта Россия это гомно 3 недель ждал доставку пока с ними ругаться не стал оказывается им лень было распечатывать привоз она пролежала неделю у них.И еще вопрос ((концевик карбюратора)) я так понял нужен обязательно для переключения карт с ХХ на рабочую карту или можно обойтись?Все проведенные доработки Выложу в этой теме с фото. Заранее Благодарен, :?:
Post 08 Aug 2013, 00:46
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Ссылка на готовую прошивку http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... l_strb.a90
ДД отключается в менеджере, на вкладке "Настройка ДД".
Кнопку переключения между 2-мя разными видами топлива подключи ко входу GAS_V. Один вывод кнопки к +12В, а другой на вход GAS_V. Когда конопка включена, то будет использоваться набор таблиц называемый "для газа", а если выключена, то будет использоваться набор таблиц называемый "для бензина".
Концевик карбюратора нужен обязательно. Можно обойтись, но тогда прийдется отказаться от карты ХХ и поддержки ХХ.
костя
Post 17 Aug 2013, 18:45
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
короче я спалил блок и теперь не знаю что делать или я случайно сомкнул две земли или когда на трамблер вешал провода перепутал местами сгорел танталовый конденсатор ,микросхема питания и идет каза по +5 пипец что делать если я куплю новый контролер я смогу через USB прошить или надо програматор отдельно делать
Post 17 Aug 2013, 20:27
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
кз по +5 - кошмар, как?
Post 17 Aug 2013, 21:31
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Нет, новый микроконтроллер не сможешь прошить через USB, так как в нем нет загрузчика. Нужен ISP программатор (5 проводков от LPT).
костя
Post 18 Aug 2013, 09:43
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
HIP9011ABZT INTERSIL......LM2903DG SO8 ONS...... ATmega32A-AU (TQFP44) ATME эти микросхемы падайдут и можно сылачки на саму прошивку схему праграматора. контролер надо в прям в плате прагромировать
костя
Post 18 Aug 2013, 10:00
Re: ДХ НА ВАЗ 21099
Спасибо большое что не послали.
