ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 16 times
Post 26 Apr 2017, 22:23
Re: ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
maksim wrote:Всем доброго времени суток!
С каких-то пор возникла проблема с стабильностью ХХ . Какие-то качели (((.Проваливаются до 500 подскакивают до 1500 и выше. Бывает глохнет (в самый не подходящий момент). Регулятор УОЗ не особо помогает. Под нагрузкой дела еще хуже. Таблица VR уже частично накатана с помощью Tuner Studio. Смесь на холостых в районе 14,7.
Сначала значения VR в районе холостого выставил одинаковыми, после общения с darxfame изменил значения (чем выше показания ДАД тем выше значения VR) - Стало лучше но не на много.
Вот теперь в тупике.....
Если поставить в настройках определять нагрузку по ДПДЗ то обороты становятся стабильными.
Есть мысль забогатить смесь на хх. Не ясно только до каких пределов.
PS Читал тут гневные посты от STC про тех которые не могут разобраться с настройками... Приходится признать что я из этой компании (((((
Богатая смесь исправила положение, но не полностью.
88nec
Your CAR: Хожу пешком
Post 03 Nov 2017, 09:40
На холостых время впрыска 2-3мс. Если давление впорядке и разряжение и педаль отпущена
maksim
Post 09 Jun 2018, 08:20
Всем привет! Перешел на 4.7. Начал заниматься РХХ результат был не очень, раскачка оборотов под нагрузкой, провал при сбросе. Начал проверять все настройки менеджера и перешел на 4 впрыска. И случилось чудо хх стабилизировался, провалы исчезли, трогаться можно как на автомате, не пользуясь педалью газа. Воодушевившись проехался, хорошо! Включил обогащение по ДПДЗ и AFR выше всяких похвал! Из косяков: таблица VR была накатана для 2-х впрысков, а т к лаг форсунки определен примерно смесь стала бедная, лямбда на 0 упала. Откатывать через Tuner studio нет сейчас возможности. Думаю поднять одновременно всю таблицу наполнения пока лямбда не заработает.
В менеджере на закладке функции появился режим ДАД-ДПДЗ подсказка направляет к таблице переключения ДАД\ДПДЗ, имеется в виду Точка переключения ДПДЗ. Где на форуме почитать про этот режим?
Been thanked: 1899 times
Post 09 Jun 2018, 11:06
Пока только тут viewtopic.php?f=9&t=1191&start=370#p35980 или тут viewtopic.php?f=11&t=1285
maksim
Post 12 Jun 2018, 22:52
Доброго времени суток! На днях блок перестал подключаться к менеджеру, перезаписал прошивку с помощью перемычки и после этого начались проблемы. По логу видно что вылетает время впрыска до 200 и, кажется УОЗ на ХХ. Не нашел на сайте легенду к логу, что в темах про просмоторщики было уже отличается от текущего. На всякий случай лог прикрепил.
2018.06.11_16.49.28.zip
(366.54 KiB) Downloaded 17 times
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 13 Jun 2018, 03:27
maksim wrote:Доброго времени суток! На днях блок перестал подключаться к менеджеру, перезаписал прошивку с помощью перемычки и после этого начались проблемы. По логу видно что вылетает время впрыска до 200 и, кажется УОЗ на ХХ. Не нашел на сайте легенду к логу, что в темах про просмоторщики было уже отличается от текущего. На всякий случай лог прикрепил.
легенда к логу есть в менеджере в верхнем меню.
Been thanked: 387 times
Post 13 Jun 2018, 09:09
еепром сбрасывал после ?
maksim
Post 13 Jun 2018, 22:57
Да сбрасывал, сегодня опять перепрошил, сбросил EEPROM. Завтра проверю.
maksim
Post 14 Jun 2018, 22:29
Такая же шляпа ((( походу без гуру не обойтись. По логу выскакивают показания времени впрыска до 209 и УОЗ на ХХ до 160.
maksim
Post 02 Jul 2018, 23:27
Всем привет! Перешел обратно на 4.6 пропала проблема с временем впрыска вернулась проблема с положением РХХ. После перерыва в работе примерно день-два после старта обороты подскакивают до 3000 и остаются высокими даже если полностью закрыть РХХ ( по указателю 0 % показывает). График рабочего РХХ подвигаешь, заглушишь, и становится нормально.
Самая большая неприятность что перестал работать блок управления вентилятором. Когда обнаружил что вентилятор не включается то вскрыл блок и обнаружил сгоревший предохранитель на 15 А, после замены предохранителя вентилятор не заработал, на вкладке диагностика проверил наличие сигнала от секи. Без галки напряжение есть, с галкой 0.
Прошу помощи в ремонте блока!!
