ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 28 Feb 2017, 22:19
Re: ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
darxfame wrote:
maksim wrote:никак не могу найти информацию когда индикатор "лямбда коррекция" должен работать. У меня он что-все время на 0.
А вы ее настроили? Что бы она работала?
Доброго времени суток.
Получается что не настроил. Судя по настройкам на вкладке лямбда контроль если более 1200 оборотов и более 60 градусов, то должна быть коррекция если смесь бедная или богатая.
Сегодня, кстати она ожила, смесь была бедная 0,1 в, таблицей коэфф.наполнения богатил и где то в районе 0,3 задергалась коррекция ну и в районе 0,46 опять встала на 0. В настройках "порог переключения" 0.5 для всех датчиков или индивидуальный. И описания строчки "мертвая зона перкл" в мануале нет и подсказки тоже нет.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 28 Feb 2017, 23:02
Мертвая зона это грубо говоря длина оптимальной зоны, то есть удк показывает смесь 14,3-14,8 примерно в диапазоне 0,2-0,4 вольта максимум, вот такая зона и ставится, что бы лямда коррекция не прыгала постоянно, а замирала так сказать и не проскакивала оптимум. Порог переключения поставьте 0,4В
maksim
Post 01 Mar 2017, 23:06
Все пропало!!!
Лямбда была дохлой. Поставил новую.
Все равно ничего не настраивается ((
сделал чтоб было как можно меньше переменных. А именно:
-Базовое время впрыска - взято для двигателя 1.95; форсунка 550 см3/мин; моновпрыск; 4 впрыска, другими словами константа
- воздух топливо 14.73 для всех таблиц
-обогащение при прогреве 100% для всей таблицы, то есть 1 - не влияет на работу
-Обогащение после пуска ноль для прогретого двигателя
- Лямбда коррекция отключена - обороты начала коррекции сделал 4000 - не влияет на работу
- Обогащение при ускорении ноль - заслонка не движется
В итоге имеем только две переменные Коэфф наполнения и время открытия форсунок.
Как рекомендавали выше двигал только коэфф наполнения на повышенных оборотах 2500, таблицу для времени открытия взял у darxfame ( у него тоже моновпрыск с Опеля)
Вопрос
1. как регулировать на повышенных оборотах если при 2500 заслонка открыта на 4-6% и влияние положения РХХ очень велико? получается сначала нужно выставить ХХ?
2. Пытался отрегулировать положение РХХ на ХХ смесь не обедняется, даже если в таблице коэфф наполнения равен 0.05. Получается таблица времени открытия мне не подходит?
Спасибо за поддержку и ответы!
Post 02 Mar 2017, 01:06
maksim wrote:Все пропало!!!
Вопрос
У тебя есть телеграм, воцап или еще чего? Что бы лично пообщаться? Помогу советом и может еще чем непосредственно.
Post 02 Mar 2017, 01:07
Вопрос
Скажу сразу, если форса 550кубов то тебе светит только 2 впрыска, иначе будет переливать дико
Post 02 Mar 2017, 01:08
Вопрос
Таблица времени у меня сейчас другая, скину в лс
maksim
Post 02 Mar 2017, 09:01
darxfame wrote:Таблица времени у меня сейчас другая, скину в лс
спасибо за ответ. У меня вайбер, но установлю все что угодно чтоб получить помощь )))).
За таблицу был бы очень благодарен.
Post 02 Mar 2017, 12:53
Давай свой номер телефона и ставь воцап
Чем быстрее поставишь, тем быстрее поговорим
maksim
Post 24 Apr 2017, 22:51
Всем доброго времени суток!
С каких-то пор возникла проблема с стабильностью ХХ . Какие-то качели (((.Проваливаются до 500 подскакивают до 1500 и выше. Бывает глохнет (в самый не подходящий момент). Регулятор УОЗ не особо помогает. Под нагрузкой дела еще хуже. Таблица VR уже частично накатана с помощью Tuner Studio. Смесь на холостых в районе 14,7.
Сначала значения VR в районе холостого выставил одинаковыми, после общения с darxfame изменил значения (чем выше показания ДАД тем выше значения VR) - Стало лучше но не на много.
Вот теперь в тупике.....
Если поставить в настройках определять нагрузку по ДПДЗ то обороты становятся стабильными.
Есть мысль забогатить смесь на хх. Не ясно только до каких пределов.
PS Читал тут гневные посты от STC про тех которые не могут разобраться с настройками... Приходится признать что я из этой компании (((((
