ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
Been thanked: 131 times
Post 25 Feb 2017, 02:36
Re: ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
maksim wrote:Доброго времени суток.
Повникал в формулу, выходит что изменять время впрыска на данном этапе нужно как раз таблицей коэфф. наполнения. У меня время впрыска было от 8.7 до 9.27. Какое оно бывает обычно, можно ли сказать что это время мало или велико? Либо может быть любым, индивидуальным для каждого двигателя?
На хх у меня 3мс при 2-х впрысках и 1,5 при 4-х, хх 820об/мин давление 35
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 25 Feb 2017, 08:10
darxfame wrote:На хх у меня 3мс при 2-х впрысках и 1,5 при 4-х, хх 820об/мин давление 35
как лучше работает, 2 или 4 ?
Post 25 Feb 2017, 08:19
Смотри как можно поизвращатся, для эксперемента можно в место дтв и дтож, прикрутить переменный резистор, и внаглую менять время впрыска, убрав коррекцию по зажиганию, а таблицу дтв и кор. по дтож можно под это дело тож править как нужно и будишь впрыск менять крутилкой, а потом уже анализировать что это было и привязыватся к дтв дтож и ve
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Post 25 Feb 2017, 09:25
Заводил только на 2. Может сегодня еще поэксперементирую.
Post 25 Feb 2017, 11:35
4 но у меня форса 440-460кубов на вскидку и двиг 1,7
maksim
Post 25 Feb 2017, 14:57
сегодня лямбда чудачила. В прошлый раз +50 показывал менеджер, а сегодня стоит на нуле, даже не шевелится. Толи обрыв, толь что то со входом секи. При чем я другой датчик поставил и такая же история. И выхлопные газы очень горячие. Короче результат сегодняшних плясок с бубном нулевой :D
Post 25 Feb 2017, 15:28
maksim wrote:сегодня лямбда чудачила. В прошлый раз +50 показывал менеджер, а сегодня стоит на нуле, даже не шевелится. Толи обрыв, толь что то со входом секи. При чем я другой датчик поставил и такая же история:D
Какое напряжение. на лямде в сырых значениях?
maksim
Post 26 Feb 2017, 00:05
viktor@strelec wrote:Какое напряжение. на лямде в сырых значениях?
Напряжение было от 0.3 до 0.1 в зависимости от таблицы наполнения (пытался двигать точки) смущает то что указатель лямбда коррекция не живой, а прошлый раз был живой ( было 2 впрыска, напряжение в районе 4 В, коррекция +30%, время впрыска 7 мсек)
Только сейчас понял что мне график коэфф наполнения нужно было поднимать чтоб увеличить время впрыска т к смесь бедная была , а я опускал )), но почему коррекция по лямбде не работает...
Нынче, кстати ставил 4 впрыска и время впрыска было в районе 2 мсек.
maksim
Post 27 Feb 2017, 19:51
никак не могу найти информацию когда индикатор "лямбда коррекция" должен работать. У меня он что-все время на 0.
Post 28 Feb 2017, 19:27
maksim wrote:никак не могу найти информацию когда индикатор "лямбда коррекция" должен работать. У меня он что-все время на 0.
А вы ее настроили? Что бы она работала?
