ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 23 Feb 2017, 14:57
Всем привет!
На днях закончил монтаж проводки SEKU теперь предстоит заставить это все работать. Первый раз попробовал завести еще без ДТВ. Машина завелась сразу обороты подскочили до 3000 мотор пришлось заглушить через несколько секунд т к я был не готов к такому результату и не было времени для эксперементов.
В следующий раз поставил ДТВ (19.3828 со спиленной верхней частью (датчик надо сказать врет показывает 25 всесто 9) ) и сопротивление 2к между ДТВ и ДПДЗ. В общем мотор не завелся :( даже не было подхватов.
Сегодня опять пытался запустить двигатель. На форуме нашел EEPROM для ИЖ 2126 1.7 и взял таблицы (кроме УОЗ) от туда. Машина не заводилась пока не поставил "Определять нагрузку по ДПДЗ". Двигатель завелся, но работал не устойчиво, примерно 1700 оборотов. Когда двигатель прогрелся свыше 60 град поигрался "положение РХХ рабочее" добился что двигатель начало трясти меньше, но все равно не так как надо. И тут выяснилось, что лямбда коррекция показывает +30, я увеличил порог до +50, стрелка тоже встала на +50. Попробовал опять погонять РХХ на показания ДК это не повлияло.
Подскажите чем нужно в первую очередь регулировать ХХ и что не нужно трогать, какие таблицы и в какой последовательности настраивать.
Р S и что означают проценты в углу указателя ДТОЖ
PPS на всякий случай лог https://dl.dropboxusercontent.com/u/261 ... .25.51.csv
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 23 Feb 2017, 22:17
Re: ВАЗ 2106 1.95 (Моновпрыск от OPEL)
maksim wrote:Всем привет!
Проценты это процент открытия рхх, сколько впрысков на цикл поставил? Смотри что бы не заливало двигатель. Сколько показывает дк? А для дтв надо таблицу делать что бы не врал, из за него может переливать чуток
maksim
Post 23 Feb 2017, 22:35
Спасибо за ответ!
Поставил 2 впрыска на цикл. Здесь читал что при 1 переливает.
ДК показывал +30%, а когда я поднял порог до +50% то стрелка стала показывать +50%.
Может ДК дохлый?
И все-таки, какой алгоритм настройки ХХ?
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 23 Feb 2017, 23:15
Сколько форсунка льёт знаешь? с ней всё нормально?
Тебе нужно понимать смесь богатая или бедная, лямда 1- 09В -это богатая 01-это бедная, ну на холостых может конечно двиг попросить богатую смесь, ну это тонкости. Сейчас так сразу получить холостые может не получится, просто процесы могут происходить не так как ты хочешь, думаю стоит начинать с повышеных оборотов, и от этой точки пробовать вносить коррекции, и добиватся нормальной роботы. Посмотри внимательно, влумчиво формулу.
В плане запуска, для начала можно и в горловину бензина линуть, чтоб легче было, а там дальше пробовать.
maksim
Post 23 Feb 2017, 23:56
Расход форсунки измерил получилось 550 см3/мин. Распыл ровный, не капает.
Не понимаю в чем физический смысл таблицы "время открытия форсунки". В описании менеджера написано что это время когда форсунка не впрыскивает топливо и время зависит от напряжения бортовой сети. Как это понимать?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 23 Feb 2017, 23:57
Первым делом нужно таблицу VE настраивать.
Post 24 Feb 2017, 00:19
maksim wrote:Не понимаю в чем физический смысл таблицы "время открытия форсунки". В описании менеджера написано что это время когда форсунка не впрыскивает топливо и время зависит от напряжения бортовой сети. Как это понимать?
Это лаг форсунки- время за которое поднимается шток, а потом уже происходит впрыск, это время увиличивается с уменьшением бортсети, и добавляется к расчетному времени впрыска .
STC wrote:Первым делом нужно таблицу VE настраивать.
-вникай что это, и что с этим делать
maksim
Post 24 Feb 2017, 00:33
Если помощью VETune, то как я понял нужно на первом этапе подобрать такое значение VE (одно для всех оборотовв и расходов) при котором машина будет ехать ( в моем случае устойчиво работать, т к пока снег не растает из гаража не выбраться), и на нем записать лог?
Post 24 Feb 2017, 00:44
заставь двиг крутится на малых расходах
maksim
Post 25 Feb 2017, 01:20
Доброго времени суток.
Повникал в формулу, выходит что изменять время впрыска на данном этапе нужно как раз таблицей коэфф. наполнения. У меня время впрыска было от 8.7 до 9.27. Какое оно бывает обычно, можно ли сказать что это время мало или велико? Либо может быть любым, индивидуальным для каждого двигателя?
