ВАЗ 2101 1.5 Классика жанра теперь на Secu3
All!@nce
Post 13 Feb 2017, 21:35
Всем привет из города Ровно. Тюнинги и различная "химия" по мотору привели меня на этот форум. Все началось из обычной капиталки двигателя 2101 1.2л и переделки его в 1.5 при помощи коротких шатунов. Первоначальный конфиг получился такой - поршни 76,8 от 2108, ход 80мм, шатун 129. СС 9,3 (до ремонта было 8,8). С этим конфигом трамблер еще справлялся. Но пожже последовала установка ГБО, прилетела ГБЦ с которой снято 1.5мм. СС уже 10,5 и вот тогда начались проблемы. На ХХ для нормальной работы угол нужен такой, что с ним мотору заводится трудно (ловил клины). В рабочем режиме угол, выдаваемый трамблером, слишком большой (детон на газу). Как временное решение был подключен штуцер вакуума трамблера к впускному коллектору. В таком варианте работа двигателя была похожа на нормальную. Но увидев все плюсы мпсз было решено попрощаться с трамблером.
Конфигурацию для себя подобрал следующую:
1. Блок Secu3L
2. ДПКВ 2112 на шкиве 60-2 (шкив и крышка 21214)
3. ДТОЖ 19.3828 (в тройник ГБЦ)
4. В роли концевика карба - микропереключатель от ЭПХХ Озона
5. Катушка 2111-3705
Штатная система (трамблер, катушка и коммутатор) остается на случай выхода из строя любого из вышеописанный комплектующих. В случае необходимости отключается питалово от блока, снимается разъем с катушки 2111, подключается родная катушка, накидываются провода с трамблера на свечи, провод от вакуума к коллектору и в путь.
Схема этого всего добра следующая.
Теперь немного фото как выглядит в живую
Настройки пока только предварительные
Рабочая карта от 21083 стандарт но немного сдвинута вверх (по памяти примерно на 4 градуса). Скрин 16 расхода дабы посчитать сдвиг
ХХ:
Пуск:
Темп коррекция пока только +5гр до температуры 50
1й бортовик по секу на драйве - https://www.drive2.ru/l/460307795263096386/
Моя машина на драйве (на случай если кому интересно) - https://www.drive2.ru/r/lada/288230376151757660/
Ну и конечно же продолжение следует )
All!@nce
Post 13 Feb 2017, 22:56
Re: ВАЗ 2101 1.5 Классика жанра теперь на Secu3
Резерв поста №2 под будущую инфу и фото
All!@nce
Post 13 Feb 2017, 22:57
Резерв поста №3 под будущую инфу и фото
Post 13 Feb 2017, 23:12
Красиво и со вкусом. Респект!!!
All!@nce
Post 16 Feb 2017, 15:35
Дабы не засорять другие темы, попробую спросить в своей. Так как у меня оставлена штатная система БСЗ как резерв - назрел такой вопрос.
При работе на БСЗ (когда блок секу обесточен) импульсы штатной катушки идут на тахометр, переключатель топлива, а заодно на контакт блока IGN_OUT1. Это не критично?
Схему работы прилагаю
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 16 Feb 2017, 16:27
Стооооооой! не правильная схемка! если так включишь кирдык будет! ING_OUT надо подключать на сигнальный вход коммутатора (2 нога)! Тогда будет все ок. Только непонятно у тебя ж вроде отдельная катушка? Если хочешь резерв оставить просто оставь родную проводку но с коммутатора разъем сними и пусть болтается а при разводке SECU еще один разъем коммутатора поставь. Я вроде понятно выразился..... :roll: И в первой схемке еще одного коммутатора не хватает!!!
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 16 Feb 2017, 16:36
strelok22 wrote:Стооооооой! не правильная схемка! если так включишь кирдык будет! ING_OUT надо подключать на сигнальный вход коммутатора (2 нога)! Тогда будет все ок. Только непонятно у тебя ж вроде отдельная катушка? Если хочешь резерв оставить просто оставь родную проводку но с коммутатора разъем сними и пусть болтается а при разводке SECU еще один разъем коммутатора поставь. Я вроде понятно выразился..... :roll: И в первой схемке еще одного коммутатора не хватает!!!
Схема правильная! В SECU-3L (Lite) ключи зажигания встроенные, им коммутатор не нужен.
Faza_888
Post 16 Feb 2017, 16:40
All!@nce wrote:Дабы не засорять другие темы, попробую спросить в своей. Так как у меня оставлена штатная система БСЗ как резерв - назрел такой вопрос.
Я думаю не критично. Ключи в секу ограничат напряжение на себе, если что вдруг.
All!@nce
Post 16 Feb 2017, 16:50
В SECU-3L (Lite) ключи зажигания встроенный, им коммутатор не нужен.
Именно так, у меня лайт и коммутаторы внутри блока.
В обычном режиме у меня подключен блок и катушка 2111. Если нужна штатная система - я планирую +12 с блока отключать, снимать разъем с катушки 2111, подключать родную катушку
На схеме порядок действий выглядит так
1. Извлечь пред секи на 3А, тем самым отключив питалово на блок
2. Отключить разьем с цифрой 1
3. Подключить клеммы 2(питание) и 3(импульсы)
Получится что коммутатор от БСЗ будет слать импульсы на разьем IGN_OUT1, при отключенном блоке... И я не знаю плохо ли это или нет :)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 16 Feb 2017, 18:14
Согласен. Но доля риска есть, нужно пробовать.
