Установка secu-3 на ваз 21099 1994г.в
Has thanked: 127 times
Post 05 Sep 2013, 09:44
Re: Установка secu-3 на ваз 21099 1994г.в
Еще можно попробовать сточить сердечник у датчика, сделав его уже.
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 06 Sep 2013, 16:03
Сегодня пробовал сточить датчик ДУИ, и сделал ширину сердечника около 1 мм но ошибка так и осталась. Да кстати прозвонил ещё крепление датчика на экран( не прозванивается). Видимо придётся другие датчики покупать.
Ваз 21099.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 06 Sep 2013, 16:39
1 мм это слишком, у него чувствительность могла сильно упасть. Главное чтобы был чуть меньше зуба, не больше. Попробуй с эти датчиком уменьшить зазор на сколько возможно, может поможет, это последний вариант.
KOT
Post 07 Sep 2013, 09:10
А может просто синхрометка находится в таком положении что на низких оборотах датчик синхронизации выдает сигнал на 20 зубе, а на высоких выходит что на 21-м или 19-м? Т.есть фронты сигналов с датчиков происходят почти одновременно.
gyl
Post 07 Sep 2013, 22:22
Тоже сточил сердечник ровно под зуб может немного меньше.Ошибка исчезла.Появилась только раз при выключении зажигания.Иногда ошибка дад при резкой перегазовке.Датчика 231.3847 у нас в городе только под заказ как и все на иномарки.В свободной продаже только ваз и газ.
Дмитрий
Post 25 Jan 2014, 17:34
Ошибка синхронизации пропала,пробовал крутить до 7300тыс. Что именно на это повлияло точно даже не знаю,датчики стоят те же ,только блок цылиндров новый. Когда собирал новый мотор,я немного поправил зубья напильником на маховике, может это помогло избавится от ошибки.
Ваз 21099.
Post 25 Jan 2014, 17:37
Дмитрий wrote:немного поправил зубья напильником на маховике, может это помогло избавится от ошибки.
Скорее всего это и помогло, т.к. зубья стали больше походить друг на друга - сигнал стал ровнее.
Post 27 Jan 2014, 02:06
Вполне логично. При работе стартера со временем появляются заусенцы, которые ты удалил напильником.
