Установка secu-3 на ваз 21099 1994г.в
Lesha_ua
Post 27 Aug 2013, 23:28
Re: Установка secu-3 на ваз 21099 1994г.в
А зубья на винце маховика нормальной формы ? Бывает что бендексом их разбивает сильно ,что приходится менять винец на маховике ,может и ошибки от этого ?
Я крутил и 7500 об./мин. , ошибок нет.
P.S. Какой кабель идёт к датчику ДУИ ДНО ?
ДУИ и ДНО взял 23.3847
Сердечник на датчике параллельно зубьям ??? датчики на 406 мотор , а не 2108.
только отверстие под крепёжный болт пришлось немного расточить надфилем, на этом датчике оно немножко не соосно с посадочным отверстием КПП.
Родные встают чётко без дороботок. :D
Has thanked: 123 times
Post 28 Aug 2013, 19:57
Lesha_ua wrote:Бывает что бендексом их разбивает сильно
кстати да! в свое время давно именно поэтому и не пошел по пути ДУИ+ДНО (хотя секу тогда и не умела). У мня на венце стартера такой некислый сектор процентов 5 было на половину съедено.
Дмитрий
Has thanked: 47 times
Been thanked: 33 times
Post 28 Aug 2013, 20:35
Зубья в хорошем состоянии, я завтра ещё раз проверю.Провода стоят экранированные, снятые с инжекторного авто hundai lantra,они стояли там на датчиках, у них экран очень плотный думаю дело не в них.Сердечник параллельно зубьям. Родной датчик у себя в городе я ни где не смог найти,поэтому взял 23.3847 где- то на форуме один человек написал что с ним проблем нет.
Ваз 21099.
gyl
Post 04 Sep 2013, 09:33
Такая же проблема с этими датчиками только ошибка уже на 4000 об.Сердечник у этих датчиках больше ширины зуба.Возможно в этом проблема.
Lesha_ua
Post 04 Sep 2013, 09:42
Какой датчик ? Каталожный номер ?
Post 04 Sep 2013, 10:43
gyl wrote:Такая же проблема с этими датчиками только ошибка уже на 4000 об.Сердечник у этих датчиках больше ширины зуба.Возможно в этом проблема.
Да скорее всего в этом и проблема. Важно чтобы сердечник датчика был меньше ширины зуба.
gyl
Post 04 Sep 2013, 12:01
Каталожный номер 23.3847
Lesha_ua
Post 04 Sep 2013, 13:52
23.3847 датчик идёт с экранированным кабелем .
Проверьте тестером, звонится ли экран кабеля на корпус датчика ( где крепёжное отверстие ). Возможно если звонится, то наводки могут идти по экрану, так как в датчиках экран заземляется только с одной стороны, это со стороны SECU-3 " чистая земля " . Датчик 231.3847 и 141.3847 для ВАЗ 21083 заземляется только со стороны блока управления.
gyl
Post 04 Sep 2013, 21:52
Сейчас покатался с ноутбуком .Ошибка синхронизации на 3000об. и ошибка дад.Падение оборотов с 3000 до 2400.Сердечник круглый толще зуба примерно 1,5 раз.Подскажите какие еще датчики можно поставить ваз 21093.Датчики 141.3847 не реально найти и 231.3847 тоже проблематично.
Lesha_ua
Post 04 Sep 2013, 23:03
С этими проблемм нет ,в продаже много 231.3847 Автомобили ВАЗ-21083, Славута" (инж.) , Датчик синхронизации Lanos,"SENS"
Users browsing this forum: vitya1403 and 2 guests
