Ваз 2107
Двигатель - Ваз 2103-1.5L
Карбюратор - Solex 21053
SECU3 Micro
Прошивка - secu-3t_m644_rev9_dwell_fpwm
ДПКВ - 27.3847
Шкив - ВАЗ 21214-1005060-40
ДАД - Bosch 0 261 230 037
Датчик температуры - ВАЗ 23.3828
КЗ - 2111.3705
Коммутатор - BIP373-2шт.
SECU приобретена в начале декабря 2016 года. Более месяца мучил её на столе. Установить на машину не было времени. Сегодня всё таки решился и установил. Двигатель запустился сразу, без каких либо проблем, на метане. Синхронизация от ДПКВ, раздача искры пока через трамблёр, КЗ-27.3705, коммутатор-0529.3734. Пробная поездка оставила положительное впечатление.
24.07.2017
Раздача искры через BIP-ы и катушку 2111.3705.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... =10#p30221
11.09.2018
Допаял в Secu3 Micro выход ECF, управление вентилятором охлаждения двигателя.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 517#p44517
30.05.2019
Закончил сборку блока SECU-FAN-PWM.
viewtopic.php?f=19&t=1057&p=50009#p50009
SECU3 Micro на ВАЗ-2107, Карб.+Метан.
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
- Arman
Re: SECU3 Mikro на ВАЗ-2107, Карб.+Метан.
Собственно вопрос - на заглушенном двигателе показания ДАД - 87 КПа, в мануале SECU говорится должно быть около 101 КПа.
Калибровки брал из мануала ( Калибровки 1-точка (20 КПа; 0,445 Вольт), 2-я точка (105 КПа; 4,674 Вольт) )
Почему так?
К тому же при расчёте калькулятор выдаёт значение наклона 20.099, затем если пройтись по вкладкам менеджера и вернутся обратно, то значение наклона автоматически изменяется на 20.177
Почему так?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2143 times
- Been thanked: 4310 times
- Contact:
Это нормально, это результат округления.К тому же при расчёте калькулятор выдаёт значение наклона 20.099, затем если пройтись по вкладкам менеджера и вернутся обратно, то значение наклона автоматически изменяется на 20.177
ДАД может быть не совсем бош, если не соответствует заявленным характеристикам или Вы в горах живете )))
- Arman
Спасибо. ДАД Бош.STC wrote:Это нормально, это результат округления.К тому же при расчёте калькулятор выдаёт значение наклона 20.099, затем если пройтись по вкладкам менеджера и вернутся обратно, то значение наклона автоматически изменяется на 20.177
Живу в горах
- STC
- Contact:
Отлично, Вы потенциальный клиент для тестирования барометрической коррекции.Arman wrote:Спасибо. ДАД Бош.STC wrote:Это нормально, это результат округления.К тому же при расчёте калькулятор выдаёт значение наклона 20.099, затем если пройтись по вкладкам менеджера и вернутся обратно, то значение наклона автоматически изменяется на 20.177
Живу в горах
- Arman
Буду рад помочь.
- Arman
Какой должен быть расход воздуха на холостом ходу? Хотя бы приблизительно.
У кого как?
При подключении ДАД к коллектору, расход 3, при прогреве на подсосе слишком ранний УОЗ, перебои в работе двигателя, подёргивания на ходу в районе 1100-1800.
При подключении ДАД к карбюратору, расход 14, при прогреве на подсосе работа более стабильная. На ходу не дёргает.
Машина на газе, карбюратор сверху придушен смесителем под газ.
У кого как?
- STC
- Contact:
Какое давление показывает при закрытой дроссельной заслонке?
- Arman
87-88STC wrote:Какое давление показывает при закрытой дроссельной заслонке?
Померил напряжения на входах Secu, имеется погрешность с показаниями в менеджере.
Как правильнее подкорректировать, коэффициентом или коррекцией?
Secu- 12.245 Тестер- 12.14 (Питание)
Secu- 3.355 Тестер- 3.34 (ДТОЖ)
- Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
- Has thanked: 203 times
- Been thanked: 54 times
- Contact:
Привет! А можно фото как разместился кожух электровентилятора вместе с ДПКВ, шкивом и передней крышкой?Arman wrote:Ваз 2107, 1.5л, карб, Метан
Шкив - ВАЗ 21214-1005060-4.
Я ставлю на ВАЗ-2106, купил кожух вентилятора от инжекторных жигулей, со смещением , и всё равно пришлось кожух пилить чтобы датчик уместился. Шкив с демпфером при перегазовках задевает.
