ВАЗ 2103 "Рыжик" на SECU-3i
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 23 Dec 2016, 15:21
Re: ВАЗ 2103 "Рыжик" на SECU-3i
andreika wrote:
darxfame wrote:Для обычного менеджера сделаешь?
Это не от меня зависит, а от Алексея (STC). Если он захочет добавить этот функционал в официальный менеджер, тогда да. Вообще, можно было бы многое добавить для удобства пользования, но мне не хочется поддерживать две ветки кода и переносить свои патчи всякий раз как Алексей изменит что-то в менеджере. Было бы здорово, если бы Алексей где-то прояснил свою политику в отношении добавления новых фичей на уровне готовых сторонних патчей...
Я думаю Алексей будет не против если ты 1 раз внесешь свои коррективы и он потом уже на основе этого кода будет дальше развивать менеджер
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 24 Dec 2016, 19:00
Re: ВАЗ 2103
darxfame wrote:Я думаю Алексей будет не против
А вот пусть он тогда прямо об этом и скажет! :mrgreen:
Я мог бы подописывать в менеджер массу мелких улучшений, но мне очень не хочется потом всякий раз переносить свой код из версии в версию и поддерживать параллельную ветку. К сожалению, Алексей довольно закрытый в этом плане человек, и, возможно, просто не хочет никого подпускать к своему коду :P
Теперь о новостях. Потестировал ещё прошивку. В принципе, всё работает, но довольно редко всё же пропадает сигнал IGN... Раз в 5 минут, на 0.2 секунды. Вот кусочек лога:
portex-5MHz-IGN-problems.csv
(12.16 KiB) Downloaded 34 times
Я вывел сигнал IGN в лог вместо газового клапана (13-я колонка, сразу за концевиком ДЗ), и видно как в 14:23:22.04 пропадает IGN, затем опять появляется, но движок уже начинает глохнуть...
В общем, пришлось уменьшить скорость общения с экспандером до fck/16, как и было у контроллера детонации... Я пока не могу оценить, насколько эта частота сказывается для работе самой прошивки (пропуски зажигания и т.п.), т.к. не знаю, есть ли запас по производительности. Либо нужно возвращать частоту 5 МГц и делать программную защиту от дребезга (счётчики и т.п.) - но для этого пока слишком мало данных тестирования...
Stay tuned!
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 25 Dec 2016, 20:02
Ещё потестировал прошивку, уже подольше. Из хорошего - настроил ХХ во всём диапазоне температур, плюс худо-бедно пуст и после-пусковое обогащение.
Из плохого - опять было одно пропадание IGN, уже на частоте fck/16... :( Пропадает всего на 1 чтение порта.
Так что пришлось сделать более надёжное программное чтение/запись порт-экстендера: значение с порта принимается только после двух совпадающих подряд чтений, плюс любое изменение на запись в порт также пишется дважды, для надёжности. При этом уменьшил таймаут опроса до 15, чтобы удержать быстродействие порта в 0.3 сек. Продолжу тестировать уже так...
Post 25 Dec 2016, 20:14
Интересно на secu-3t такие проблемы есть?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 25 Dec 2016, 20:36
Нужно посмотреть на осциллографе есть ли на линиях SPI отраженный сигнал. Длина линий около 15см, но если входы быстродействующие, то могут ливить эхо.
Тут нужно понять что может быть причиной проблемы - отраженный сигнал или помеха. Можно попробовать нагрузить линии с обоих концов резисторами. Это может уменьшить отраженный сигнал и увеличить стойкость к помехам.
Еще один момент. Там на нижней плате, на нижней стороне между выводами разъема есть пады для конденсаторов.
Запаяй туда конденсаторы по 1...3.3нФ. Это для уменьшения наводок.
Post 25 Dec 2016, 20:46
darxfame wrote:Интересно на secu-3t такие проблемы есть?
В secu-3t нет экспандера, SPI соответственно не выходит за пределы платы.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 27 Dec 2016, 21:17
Короткий видеофрагмент настройки холостого хода на ВАЗ 2103 "Рыжик" на дросселях.
Это первое историческое видео работы ЭСУД SECU-3i: :lol:
phpBB [video]
P.S. Настройка ещё не завершена, тестирование продолжается!..
KID
Your CAR: ВАЗ 21011 1.3
Post 29 Dec 2016, 00:31
От чего такие дросселя интересные?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 29 Dec 2016, 01:31
от спортбайка какого то. сузуки или хонда. хонда скорее.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 29 Dec 2016, 02:31
Совершенно верно, дросселя от Honda CBR600RR.
