Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1718 times
Post 06 Aug 2013, 00:19
Re: Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
Zhek@ wrote:Где-то подсасывает воздух скорей всего... :(
Похоже...
mmlevin
Post 06 Aug 2013, 09:54
Я правильно понимаю, что расход 8-9 - это глубокое разрежение? Какой подсос? Скорее уж наоборот забито....
Post 06 Aug 2013, 11:13
Нет, наоборот это повыненное давление.
А если раскрутить двигатель до 4000, а потом резко бросить газ, то давление до скольки падает?
Zhek@
Post 06 Aug 2013, 13:51
С утра сьездил к мастеру, он подстроил карб и ГБО. Сейчас на слух вме Ок работает. Вечером подключу к нотику, посмотрю расход.
Я, видать, когда концевик ставил тронул винт на карбе, оттуда все и пошло...
Теперь бы кто просто и понятно обьяснил, как таблицы под себя настроить.... Был бы Очень благодарен!
Есть у кого таблицы для газа при высокой СЖ?
Я только ХХ на 45гр задрал... Остальное даж не знаю куда крутить...
Zhek@
Post 06 Aug 2013, 15:19
Может кто знает - как при торможении двигателем можно отключать газовый клапан?
Has thanked: 127 times
Post 06 Aug 2013, 21:02
Zhek@ wrote:Может кто знает - как при торможении двигателем можно отключать газовый клапан?
а повесится доп релюшкой на клапан ЭПХХ, а ею выключать уже газовый клапан. вариант?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 07 Aug 2013, 20:32
Реле не лучший вариант. Была необходимость управлять клапаном ЭППХ через реле. Из за частого включения за неделю езды убились контакты. Благо к тому времени уже можно было убрать реле. Лучше что то на транзисторах собрать.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Zhek@
Post 07 Aug 2013, 21:04
Теперь на ХХ всё в порядке. Расход - 2-3
Для езды больше всего подошла характеристика Нива 1.8. Октан-корректором подкрутил на +3 градуса. Теперь разгоняется хорошо, но на больших оборотах не даёт мощи что-ли... Где бы подкрутить, чтоб правильно было? :?:
Post 07 Aug 2013, 22:31
Проверяй УОЗ на тех оборотах, на которых нет "мощи".
Zhek@
Post 08 Aug 2013, 18:42
Поясните пожалуйста, что значит "проверить" :)
