Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
RuAnShi
Post 30 Jul 2013, 23:50
Re: Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
Все было просто. Конкретно - на тестовом разъеме я сперва подключался к выходам IGN3 и IGN4 вместо IGN1 и IGN2 (визуально все вроде ок, от ключа штекера слева, а логически неправильно попадал на IGN3 и IGN4). Как проверял - сперва крутил стартером, на компе ДПКВ обороты в норме, ДАД в норме, реагирует, потом замыкал самодельный коммутатор на бипах на питание, слышал что движок искрит, понял что самопальный коммутатор в норме. Начал проверять разводку, досконально, ну и нашел косяк... После правильной коммутации все завелось с пол пинка.
Zhek@
Post 31 Jul 2013, 21:34
Завелось! С аппаратной частью всё в порядке. Спасибо Дмитричу за помощь!
Теперь нужно разбираться, почему без подсоса не заводится. Где крутить и куда смотреть? :?:
Zhek@
Post 04 Aug 2013, 18:36
Напишите пожалуйста понятно, как отредактировать таблицу, например ХХ и потом сохранить её, чтоб она не сбрасывалась. У меня после выключения зажигания все сбрасывается почему-то.... :(
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 04 Aug 2013, 21:30
Это потому что ты редактируешь таблицы в ОЗУ и либо не сохраняешь их, либо у тебя на вкладке Функции в параметрах выбраны другие таблицы (первые 8 - во FLASH, последние 2 в EEPROM).
Zhek@
Post 04 Aug 2013, 21:42
8-9 расход на ХХ это нормально?
Какие примерно значения и при каких режимах должны быть?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 05 Aug 2013, 00:17
На ХХ примерно должны быть 2-3 расход. Какой у вас стоит ДАД?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Zhek@
Post 05 Aug 2013, 09:12
14.3814
Сначала я тоже 2-3 наблюдал. После того, как проехался с нагрузкой стало так показывать
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 05 Aug 2013, 11:31
А на незаведенном двигателе атмосферное давление показывает?
Вообще давление меняется?
Zhek@
Post 05 Aug 2013, 13:21
да, меняется. на незаведенном 104 кпа показывает
Zhek@
Post 05 Aug 2013, 22:06
Где-то подсасывает воздух скорей всего... :(
