Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 30 Jul 2013, 20:45
Re: Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
отличается от этой?
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU в разделе датчики давления GM466
Zhek@
Post 30 Jul 2013, 20:51
Такая - http://fotkidepo.ru/?id=photo:207783
Цифры на схеме 1,2,3 соответствуют другим выходам .
И всё равно не заводится. Хотя ошибок нет, датчики всё показывают. Чего я не учёл?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 30 Jul 2013, 21:03
Подключение такое же, просто вы по блок схеме смотрели, у разных датчиков разное подключение.
Такая же распиновка как вы выложили есть на странице датчики и комплектующие сайта.
Нужно наверное убрать цифры с блок схемы что бы еще кто не напутал.
При прокрутке стартером обороты показывает менеджер? при этом ошибок нет? искра есть?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Zhek@
Post 30 Jul 2013, 21:10
При прокрутке обороты есть. Искры нет.
Dmitrich2
Post 30 Jul 2013, 21:14
Zhek@ wrote:Такая - http://fotkidepo.ru/?id=photo:207783
Добрый вечер!
Если правильно понял Вы из Харьковской обл. или из города , если да, то сообщите на почту, сообщал ранее, как с Вами связаться.
Zhek@
Post 30 Jul 2013, 21:18
Добрый вечер!
Отписал :)
Post 30 Jul 2013, 21:19
Если раздаете трамблером искру то в менеджере должна быть галочка объединить сигналы на одном выходе.
Коммутатор и катушка штатные?
Попробуйте увеличить время запуска коммутатора до 40, но сначала попробуйте 20.
Zhek@
Post 30 Jul 2013, 22:10
Проблема оказалась аппаратная - нет сигнала на коммутатор. Видать, при подключении я где-то "накосячил". Теперь надеюсь на помощь Дмитрича :)
RuAnShi
Post 30 Jul 2013, 22:21
Сам с невнимательности встрял с такой проблемой при установке. Использовал для предварительного монтажа штекер от компьютерного блока питания, он естественно смещен маленько. Выходы слева и с права на шпаргалке считал от начала сековского разъема, а вот ИГН1 и 2 от ключа на разъеме, но он то сволочь, смещен на 1 контакт от ключа секи. Вот и попадало, вечером дома на осциллографе в диагностике все нормально, днем в гараже нифига не работает. Зря только уважаемых людей науши поднял....
Zhek@
Post 30 Jul 2013, 22:43
RuAnShi wrote:Сам с невнимательности встрял с такой проблемой при установке. Использовал для предварительного монтажа штекер от компьютерного блока питания, он естественно смещен маленько. Выходы слева и с права на шпаргалке считал от начала сековского разъема, а вот ИГН1 и 2 от ключа на разъеме, но он то сволочь, смещен на 1 контакт от ключа секи. Вот и попадало, вечером дома на осциллографе в диагностике все нормально, днем в гараже нифига не работает. Зря только уважаемых людей науши поднял....
А как решил свою проблему и в чем конкретно было дело?
