Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
Been thanked: 1916 times
Post 28 Jul 2013, 21:54
Цитирую одного из пользователей:
Добрый день!
Купил у Вас девайс, теперь возникают некоторые вопросы:
1. Порядок действий по запуску девайса на ВАЗ 2106. Установлен шкив 60-2, ДАД 14.3814, чуть позже будет установлен ДД и ДТОЖ. Что в блоке нужно настроить? Сейчас стоит бесконтактный трамблёр.
2. Полезно использовать стробоскоп для выставления нулевого угла, а потом уже переходить к настройке кривых под конкретный двигатель. Как это сделать?
3. Степень сжатия у двигателя ~9.5. Машина работает в основном на газу. Какую характеристику нужно использовать?
Спасибо зараннее за ответы!
П.С. Есть ли кто в Харькове и области, кто мог бы помочь советом или делом?
Post 28 Jul 2013, 22:00
Re: Вопрос по подключению МПСЗ SECU на ВАЗ 2106
1. Для начала устанавливаем 60-2 и закрепляем ДПКВ, можно сразу и ДТОЖ поставить. Подключаем по шпаргалке экранированными проводами к секу. Штатное зажигание пока не трогаем.
2. Если точно знаете расположение ДПКВ с меткой (2 пропущенных зуба) относительно ВМТ, то стробоскоп не нужен.
3. Пока можете отстраивать на бензине. В разделе форума Таблицы УОЗ можно скачать характеристики под газ на классику.
Запускаете ДВС на штатном зажигании и через менеджер смотрите ошибки и показания оборотов. температуры и т.п.
Показания есть, можно переходить на управление зажиганием при помощи секу.
Как будете раздавать искру? трамблером? Холостая искра для газа вроде не очень хорошо подходит.
Дальнейшие действия зависят от способа раздачи искры. ДД поставите в самом конце настройки (при необходимости)
Dmitrich2
Post 29 Jul 2013, 08:54
STC wrote:Добрый день!
serg_1969@ukr.net
Has thanked: 132 times
Post 29 Jul 2013, 09:14
ДПКВ устанавливается в штатный отлив крышки. В программе менеджере устанавливаете 20 зубьев до ВМТ.
В данном случае стробоскоп не нужен, т.к. штатные места не позволят установить ДПКВ по другому.
Post 29 Jul 2013, 09:20
Для калибровки менеджера под ДАД 14.3814 смотрим калибровочные значения на странице
Датчики и комплектующие
Данный датчик является аналогом ДАД GM 466 на 1Bar
Zhek@
Post 30 Jul 2013, 19:24
Пока не понятно почему не изменяются значения ДАД(застыл на 0.795В), можно ли ездить без него? И какие настройки нужно сделать?
Post 30 Jul 2013, 20:14
Значения ДАД должны полюбому меняться. ДАД - один из основных датчиков системы, по нему определяется нагрузка на двигатель, без него никак.
Померяйте мультиметром меняется ли на его контактах напряжение при изменении давления? Если ли его питание +5 вольт.
Изменять давление можно ртом :D через чистую трубку конечно :D
Если не меняется, то ДАД под замену.
Post 30 Jul 2013, 20:19
STC wrote:Изменять давление можно ртом :D через чистую трубку конечно :D
можно и шприцем, если наступают головокружения :D
Zhek@
Post 30 Jul 2013, 20:30
Разобрался с ДАДом - на схеме , которая идёт с блоком, неверно указана распиновка ДАДа. У моего датчика, другая нумерация контактов. Допишите это в ФАКе!
Post 30 Jul 2013, 20:44
А у вас какая?
