Honda GL1500 Goldwing
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 28 Apr 2017, 08:25
Re: Honda GL1500 Goldwing
Не получилось. Мотор более менее стабильно работает при напряжении 0.8-0.9 (черный дым из труб). Куда копать? Может конструкция впрыска не пойдет?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 191 times
Post 28 Apr 2017, 12:33
перечитал веточку подробнее. об конструктиве впрыска. все ж думаю что лучше будет перенести форсунки в додроссельное пространство. как в типовых моноинжекторах, т.к. за дросселем - может распыл и перемешивание с воздухом может быть недостаточный на малых оборотах. и равномерость разброса смеси по цилиндрам тоже может быть намного лучше при наливе до дросселя.
и еще. если я правильно понял, то при попаданиии в ВМТ 22м зубом, в настройках надо ставить 21. там указывается количество зубов ДО вмт. по крайней мере у меня так осцилограф кажет. 10й зуб, фактически. но в настройке стоит 9. и при установке галки "нулевой" уоз, искра бьет напротив 10го зуба.
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 28 Apr 2017, 12:41
Кумыч попробую. Да я уже подумываю взять от vq20 топливную рейку да засверлится в коллектор по нормальному и в попарно-паралельный впрыск перевести, работы правда очень много.
Post 28 Apr 2017, 13:48
делать коллектор на 6 форсунок - оно скорее "чтоб нуваще". моноинжекторы - как по мне, уже вполне адекватны по возможностям настройки, возможно их недостаточно будет для форсированых моторов, которые должны работать от ХХ 1000-1200 оборотов до 12-14 тысяч, но для тепловоза типа голды - должно быть норм. ну и еще проблема с моноинжекторами, но в принципе решаемая. надо все ж делать больше открытий форсунки, для более равномерного распыла топлива по объему воздуха. для лучшей работы на малых оборотах.
т.е. пока можно попробовать конфигурацию, максимальное количество впрысков. уточнить угол, чтоб точно было было около 10градусов на ХХ, не по настройке, а фактически. и таблицу наполнения поправить, если надо, чтоб смесь была ближе к нормальной
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 05 May 2017, 04:52
Кумыч, прав ты! Переделал форсуночный узел на впрыск на заслонку и получил стабильный хх при меньшем времени открытия форсунок.
Return to Мото
