Honda GL1500 Goldwing
Stilet
Your CAR: gl1500
Been thanked: 8 times
Post 26 Apr 2017, 03:15
Re: Honda GL1500 Goldwing
Всем привет. Добился того что мотор ровно работает на хх и может при плавном(очень) повороте ручке развивать обороты. Как убрать провал при открытии газа? Углы зажигания от 16(до 1000 об) до 40 градусов , при нагрузке детонация прослушивается. Время впрыска примерно 3 мс на хх на оборотах поднимается до 3.6 мс. Почему то не могу отрегулировать время впрыска из таблицы(не меняется) приходится играть производительностью форсунок. При смене режима впрыска на одновременный начинает лучше набирать обороты, если ставлю попарно-параллельный появляется очень ровный хх(с нормальным звуком и неплавающими оборотами) но не хочет набирать обороты совсем. Сегодня сменил ОС на ноутбуке буду пытаться тюнерстудией поковыряться.
Been thanked: 1916 times
Post 26 Apr 2017, 10:22
О какой таблице идет речь?
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 26 Apr 2017, 18:29
Перешил на новый релиз все заработало. Провал только при открытии газа.
Post 26 Apr 2017, 19:33
Stilet wrote:Перешил на новый релиз все заработало. Провал только при открытии газа.
Обогащение при ускорении надеюсь отключено пока идет настройка базовых параметров? (отключается путем установки максимальных порогов на вкладке параметров Ускорение или редактированием соответсвующих таблиц)
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 27 Apr 2017, 06:34
Конечно включено. Пошёл отключать. Спасибо за совет.
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 27 Apr 2017, 09:20
Отключил. Но похоже дело не в этом. у меня давление в рампе 2.5 кг.см. форсунки при имеют производительность 156см3.(как понимаю при 3кг.см) время впрыска на хх 3мс(одновременный впрыск, 6 впрысков на цикл) при этих условиях достаточно ровный хх но провал при резком открытии газа, если в таблице время открытия форсунок поднимаю до 6мс. провала почти нет, но хх неустойчивый. пробывал играл с ускорением и обогащением при ускорении эффекта нет.
Post 27 Apr 2017, 12:09
А таблица VE настроена?
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 27 Apr 2017, 12:19
В тюнерстудии в автомате сделалась.
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 27 Apr 2017, 14:43
Запустил лямда зонд. На хх при времени впрыска примерно 4 мс напряжения на зонде 0.8в. при резком открытии падает до 0.2 в, то есть смесь обедняется. Регулировать обогащение по дпдз?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 27 Apr 2017, 16:47
скорее всего да.
если на том положении ручки, до которого докручиваеш резко, мотор нормально едет с теми же оборотами на плавном открытии - то ннадо крутить обогащение при ускорении. т.е. по ДПДЗ.
Return to Мото
