Honda GL1500 Goldwing
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 20 Oct 2016, 05:51
Re: Honda GL1500 Goldwing
Мужики там в секторе заложен предварительный уоз . На 60 зубов начертил но я боюсь что считывание может быть некорректное, при зубе 2.5мм расстояние между зубьями 2 мм. Лучше на 36-1 зуб перейти. Мне скоро отдавать заказ на лазерную резку(по работе) я задающий диск в заказ включу. его стоимость рублей 200 будет так что не криминально)) Как правильно программу настроить с попеременной работой форсунок не могу понять.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 20 Oct 2016, 11:10
60 зубов да, много. зазор между зубьями должен быть не менее ширины сердечника датчика. и ширина самого зуба - тоже желательно не менее ширины сердечника.
если по быстрому - заказывай шкив на 36 зубов, с привязкой зубьев к существующим 12-1. если зуб в ВМТ первого цилиндра не попадет на датчик - не критично, настроить можно будет, но с учетом общего сдвига зубъев.
если по правильному - то ставиш мотор в ВМТ первого цилиндра, и в этом положении должен быть любой зуб напротив сердечника датчика. если заводской шкив так стоит - то схема "побыстрому" будет "побыстрому и правильно", просто добавь зубов)) . 1 зуб отрезать можно будет уже по месту. чтоб в ВМТ первого цилиндра оказался 12й-14й зуб после вырезаного.
базовые настройки - в картинках.
STC - поставил 12-1, прошивка сохранилась. где ограничения? :D если я правильно понял логику, то с настройками со скриншотов должно стрелять по три раза каждой форсункой на цикл? 1-2-1-2-1-2?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 20 Oct 2016, 11:58
STC - поставил 12-1, прошивка сохранилась. где ограничения?  если я правильно понял логику, то с настройками со скриншотов должно стрелять по три раза каждой форсункой на цикл? 1-2-1-2-1-2?
Да.
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 20 Oct 2016, 12:04
кумыч wrote:60 зубов да, много. зазор между зубьями должен быть не менее ширины сердечника датчика. и ширина самого зуба - тоже желательно не менее ширины сердечника.
Спасибо!!
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 20 Oct 2016, 12:08
Еще вопрос по лямдазонду. Расстояние от головок до общего резонатора порядка 1м. не далековато ли? могу сдвинуть ближе но тогда "нюхаться" будет только одна сторона и расстояние будет см 60 от головки. Как правильнее?
Post 20 Oct 2016, 12:36
на данном этапе - непринципиально. но лучше - ближе, 60см - достаточно. метр - многовато. можно и одну голову нюхать. в прошивке нету таблиц коррекции по банкам, т.е. лить обе форсунки будут одинаково. что может приводить к ситуациям когда одна голова чуть беднее работает, вторая чуть богаче, в зависимости от ньюансов конфигурации впуска-выпуска например. или скажем чуть прогоревший глушитель с одной стороны.
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 19 Apr 2017, 15:58
Всем привет. Зима быстро прошла, в связи с загруженностью на работе приступил к монтажу впрыска только вчера и произвел первый запуск. Появились вопросы.
Для начала что сделано.
1. Secu3t Фирменного исполнения прошита secu-3t_m644_rev9_dwell_inj
2. Сектор 36-1. От отсутствующего зуба до датчика при вмт 1 цилиндра 22 зуба. Все по меткам(и по факту перепроверил).
3. Bip 373, 3 катушки, холостая искра.
4. Мап от пежо 406 1.8.
5. ДПДЗ 2110.
6. Две форсунки от пежо 406 производительностью 156 см3/мин. Распыл производится в задросельное пространство (сразу за заслонкой). Сделал форсуночный узел на подобии спайдера шевролетовского, то есть за заслонку врезал распылители, а форсунка льет в армированный шланг, через насадку. Будем считать степень раздувания шлангов и сжатия топлива равным нулю.
7. Регулятор sard (или подделка под него), но работает исправно.
8. Лямда от шнивы.
Теперь вопросы: Если я ставлю что вмт 1 цилинда на 22 зубе то мотор заводится только на нулевых углах зажигания и при снятии галки "нулевой угол" глохнет? Если ставлю 25 зуб то все работает?! Неверные карты уоз зажигания? Выхлоп пахнет не сгоревшим топливом(как понимаю причина в уоз). Плавает ХХ +-300 об.мин. Иногда проскакивает ошибка "синхронизации ДПКВ"( на втором датчике та же беда).
Post 19 Apr 2017, 17:26
Похоже что мотору не нравятся те карты зажигания, которые используются.
Тут уже впрыск может быть причиной.
Проверить зазор ДПКВ, провод и чтобы рядом с датчиками не было высоковольтных проводов.
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 21 Apr 2017, 16:20
Нашел проблемы в калибровке дад и подключении катушек(в обратном порядке подключил). Но не могу разобраться в настройках. Начну с начала. Имеем опозитный мотор с порядком работы(из мануала)1-4-5-2-3-6, 3 катушки штатно подключены к цилиндрам ((ign1_out)1-2, (ign2_out)3-4, (ign3_out)5-6), две форсунки(обе исправно льют), на 1 цилиндр приходится 22 зуб от проточки. При этих настройках мотор не работает. Если ставлю 12 зуб в настройках то заводиться на двух цилиндрах 1 и 6 (искра есть во всех цилиндрах).
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 22 Apr 2017, 11:11
Свечи умерли. Все запустились. Настраиваю таблицы
Return to Мото
