Установка на днепр (уже работает)
jopp
Your CAR: мт10-36, ГАЗ М21
Post 25 Sep 2016, 03:49
Итак, комплектация:
SECU-3, mega32.
Синхронизация от ДХ.
ДАД - пока не подключил.
Катушка волговская, двухвыводная.
Коммутатор - ВАЗ.
После доолгих танцев с бубном, это как-то заработало. То есть, мотор заводится, от оборотов угол меняется...
Теперь несколько вопросов:
1. Не придумал, что делать с датчиком хх, и зачем он вообще мне может быть нужен?
2. То же касается ДТОЖ?
3. Как правильно зафильтровать сигнал с ДАД, если он подключён к одному цилиндру? Вернее сказать, как понять, что сигнал уже достаточно чистый? Есть ли в прошивке какие-нибудь программные фильтры?
Been thanked: 1837 times
Post 25 Sep 2016, 11:29
Re: Установка на днепр (уже работает)
1. Можно без него обойтись, но тогда де будет работать поддержка ооротов ХХ. Блок будет брать УОЗ постоянно из рабочей таблицы.
2. Тоже можно обойтись без него, но с ним немного лучше.
3. Лучше подключить ко всем цилиндрам. Для дополнительного сглаживания пульсаций можно подключить через беинзиновый фильтр или подобрать жиклер.
Gena2001
Your CAR: мот. Урал-соло 750
Post 01 Oct 2016, 23:45
Дабы не плодить сущности отпишу здесь. Сегодня установил на мот Урал с двигателем 750. Подключил пока в минимальной конфигурации только с ДХ, съём со шторки (2 выреза по 30град.) на распредвалу(1/2 оборота на 1 оборот коленвала). Завелось, работает. Выезжать пока не пробовал.
Return to Мото
