Установка МПСЗ на одно цилиндровый двухтактник
Igor_NT
Been thanked: 13 times
Post 10 Sep 2016, 12:16
Привет всем! На днях ваш покорный слуга, приобрёл коня верного, богатырского)
И собственно вопрос. Реально "скрестить" SECU micro с генератором от скутера? А именно МПСЗ + генератор + реле регулятор + аккумулятор(малюсенький) + катушка зажигания о Хонды Дио + датчик Холла или индуктивный + маркерный диск. Надо чтобы запускалось с пол тыка, валило на всю, был свет(вторично) и SECU , чтобы при этом не "крякнула".
Какие у кого есть на эту тему соображения? Спасибо за внимание.
Been thanked: 1837 times
Post 10 Sep 2016, 14:03
Re: Установка МПСЗ на одно цилиндровый двухтактник
Привет, думаю, что реально. Маленького аккумулятора на 4.5 А/ч, который заряжается от генератора хватит с головой. Как будет запускаться kick-стартером не скажу, так как не владею информацией, но вроде ставили на скутеры, а там только ногой заводить. Если коленвал успевает сделать несколько оборотов , то должно заводиться.
Igor_NT
Post 10 Sep 2016, 14:31
Вот и я этого боюсь, может не хватить, рабочий объём не малый, усилие на кик. нехилое, а всего ровно два оборота коленвала на полный ход рычага кик стартера. Лотерея, однако)
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 10 Sep 2016, 23:17
Лет 10 так назад, ставил на мопед рига-22 вот такой коммутатор viewtopic.php?f=10&t=912 С датчиком Холла. Питание бралось со стандартной обмотки генератора через выпрямительный мост на конденсатор 10000 мкф. Реле регулятор забугорная схема со скутера на двух тиристорах. катушка зажигания жигулевская. Стандартный коммутатор в этой схеме не работал. Мопед заводился ну просто очень хорошо. Хочу попробовать поставить на иж-юпитер 3. Непонятно одно как поведет себя МПСЗ SECU-3, как отразитcя на заводке. Сейчас готовлю мотоцикл к покраске и сборке. Чтобы при этом не "крякнула" SECU, я ставил DC-DC преобразователь, работает все на машинке второй год.
Post 11 Sep 2016, 11:02
Проекту нужны самоотверженные герои :-)
Igor_NT
Post 11 Sep 2016, 21:31
Я готов!
Мотоцикл сейчас разобран и находится в стадии неспешного капитального ремонта. Как только будут готовы двигатель и ходовая, приделаю компоненты схемы, подключу для теста большой блок управления(SECU-3T). Запустится двигатель, буду репу чухать на счёт 'MICRO", А не запустится, буду тему ФУОЗ штудировать.
Return to Мото
