Установка SECU-3 на BMW K100
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 15 Sep 2016, 20:51
Re: Установка SECU-3 на BMW K100
Если прошивка с поддержкой фазированного зажигания и ДФ не подключен, то импульсі зажигания будут появляться на четірех канала попарно: 1-3 и 2-4
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 17 times
Been thanked: 6 times
Post 15 Sep 2016, 21:25
ЗАПУСТИЛ!!!!!!!! На холостых работает неустойчиво, но обороты берет резво!!! буду мучать настройки..
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 15 Sep 2016, 22:32
GENA14 wrote:ЗАПУСТИЛ!!!!!!!! На холостых работает неустойчиво, но обороты берет резво!!! буду мучать настройки..
Молодца) на холостых уоз поправь, и будет тебе счастье
GENA14
Post 22 Sep 2016, 22:36
Начал разбираться почему холостые неустойчивые, пришлось поставить обратно джетроник, подключить секу и померять разряжение во впускных патрубках, оказалось 70 и 100кПа.....
одбор давления береться от штуцеров, предназначенных для синхронизации.. Наверное мешает малый внутренний диаметр. Пробовал завернуть наклон кривойДАД до 30 и 100, значительно лучше.
но сказываються пульсации, доходит до резонанса, у двигателя начинают плавать обороты ХХ. Думаю поставить штуцера с большим проходным диаметром..
У меня сделано примерно так: только у моего двига 4-ре цилиндра.
Post 22 Sep 2016, 23:07
Да, нужно эксперементировать.
GENA14
Post 22 Sep 2016, 23:15
Хорошо что ДПКВ 21-1 и датчик от скутера работает без проблем..
Планирую позже ставить РХХ, штуцера обязательно надо менять, через них еще и байпас ХХ..
Интересно, еще кто-нибудь ставил на мотоцикл полный инжектор?
GENA14
Post 26 Sep 2016, 19:23
Под закрытие мотосезона неохота ставить мотоцикл на прикол для разборки, в качестве экперимента запаралелил входы ДАД и ДПДЗ, что-бы работали от ДПДЗ, И... - ЧУДО!!!!
Все работает как и должно!!!!
GENA14
Post 28 Sep 2016, 22:54
Ну, вроде работает, только тупит на высоких оборотах,5000-8500... Есть ли у кого таблицы уоз для литровых оборотистых моторов? Хотя-бы для примера, посмотреть от чего плясать, для своего мотора информации нет.. только начальный и конечный угол УОЗ, 6-30гр..
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 29 Sep 2016, 14:19
плясать от угла 6 градусов от нуля до 1200 оборотов, потом примерно от 1200 до 2500-3000 рост до 30 градусов, и дальше до отсечки 30 градусов.
трубки вакуумные - соединить тремя тройниками. 1+2, 3+4. и 1+2 и 3+4. и дальше в ДАД. объем для снижения пульсаций ставить на одну трубку идущую после последнего тройника на ДАД. например маленький топливный фильтр.
GENA14
Post 29 Sep 2016, 18:11
После закрытия мотосезона буду пробовать, под дад надо поменять штуцера , а там видно будет.
Return to Мото
