Установка SECU-3 на BMW K100
Been thanked: 1916 times
Post 15 Aug 2016, 21:36
Re: Установка SECU-3 на BMW K100
4-х омная форсунка сгорит при управлении от такой простой схемы без hold-режима.
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 23 times
Been thanked: 6 times
Post 15 Aug 2016, 22:08
Здесь 4-ре форсунки по 16 Ом...
Post 16 Aug 2016, 21:44
Тогда будет работать.
GENA14
Post 27 Aug 2016, 20:25
Так как на моем мотоцикле свободного места практически нету, решил секу, ДАД, коммутаторы и драйвер форсунок вместить в корпус от ЭБУ третьего пассата(моно)..
GENA14
Post 15 Sep 2016, 13:30
Медленно но продвигаються работы по установки ЭБУ.. Изготовил переходник под ДПДЗ:
GENA14
Post 15 Sep 2016, 13:38
Наконец изготовил стаканчик для ДПКВ. Нарезал зубья, Получилось 21-1. Датчик решил использовать от скутера, как наиболее подходящий по габаритам. Проигнорировав огромное желание поставить на мотоцикл, собрал простой стенд для проверки ДПКВ.
GENA14
Post 15 Sep 2016, 13:41
Наконец тест на столе.... Из ошибок: низкое напряжение, и датчик фазы.. С напряжением понятно, работает от БП компа, а по ДФ вопрос, из-за чего? Его вооще-то нету...
GENA14
Post 15 Sep 2016, 13:58
GENA14 wrote:Наконец тест на столе.... Из ошибок: низкое напряжение, и датчик фазы №25.. С напряжением понятно, работает от БП компа, а по ДФ вопрос, из-за чего? Его вооще-то нету...
Post 15 Sep 2016, 17:12
Если возникает ошибка ДФ, значит используется прошивка с ДФ. Нужно или игнорировать ошибку или подключить ДФ или поменять прошивку.
GENA14
Post 15 Sep 2016, 19:38
Спасибо! Понял. Пока попробую запустить с этой прошивкой.
Return to Мото
