Установка SECU-3 на Jawa 350 2-х тактный двигатель
dlia_registracii
Your CAR: Jawa
Post 14 May 2015, 12:13
Здравствуйте.Хочу установить МПЗС.
Есть мотоцик Jawa 350 (2x тактный ,2х цилиндровый) с безконтактрной системой зажигания на ДХ.
Сейчас стоит 2 датчика хола(по 1 на каждый цилиндр), и 2 катушки от ваз2112 (модуль зажигания , 2170 "AT", на одну свечу (5000-170IC)(0221504461)).
Был и вариант с коммутатором и 2х выводной катушкой от газели(с паразитной искрой).
Мельница алюминиевая с впрессованым магнитом с отдной стороны.
Какие могут быть подводные камни при установке. Синхронизация будет по ДХ(трамблер). Места под шкив просто нет.
Been thanked: 1837 times
Post 14 May 2015, 12:30
Re: Установка SECU-3 на Jawa 350 2-х тактный двигатель
Так как в 2-х тактном рабочий ход в каждом цилиндре происходит в 2 раза чаще, то в настройках нужно будет выбрать 4 цилиндра. Но статическое распределение искры в прошивках для ДХ не поддерживается. Нужно или делать как минимум 16 зубьев (16-1) или изготавливать шторку как в у этого мотоцикла viewtopic.php?f=18&t=359 . Там шторка 2+1.
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 15 May 2015, 09:50
Этот двигатель заводится кик-стартером тоесть при старте коленвал крутится медлено, достаточно ли будет амплидуды индуктивного датчика положения, и т.д для адекватной работы на старте?
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 18 May 2015, 00:31
да, должно быть достаточно. и еще амплитуда сигнала с датчика не только от оборотов зависит а и от зазора, если мало будет стандартного 1-1.5мм, можно уменьшить до 0.7-0.8 например.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 31 Aug 2015, 15:56
Поскольку выход SECU-3L планируется, то скорее его буду ставить на JAWA 360.
Только предстоит переделка электрооборудования под 12В.
Для начала нужен генератор (думаю со скутера).
Может кто-то подскажет на каких скутерах/мото идёт ротор "магнето" с отливами?
Видел такой на Aprilia SR50 DiTech:
Если ничего похожего не найду, то придется ставить зубчатый фланец (как понял минимум 16-1)
Post 31 Aug 2015, 16:16
насколько мне помнится, на 360й мотор проще всего ставится 12вольт генератор от ижа.
16-1 - сдается мне, необязательно. вполне будет работать "классическая" схема с "бабочкой". но только с одной сдвоеной катушкой. 16-1 нужно только если хочется сделать две индивидуальных катушки.
впрочем, с генератором от ижа, сделать вместо "бабочки" шкив на 16-1 зуба вполне несложно. только вместо ДХ - поставить индуктивный датчик от скутера.
AndyS
Post 31 Aug 2015, 16:51
кумыч wrote:насколько мне помнится, на 360й мотор проще всего ставится 12вольт генератор от ижа.
Там нужно дистанционную проставку ставить на конус коленвала, и спиливать перегородки картера, и переходную шайбу искать. Да мощность не сильно устраивает ))))
Просматривал чешские наборы VAPE но у них цена просто космос.
A-SZ13-2
Post 31 Aug 2015, 16:56
мощность - 140 ватт при 2100 оборотах, разве мало? скутерный - раза в два слабее будет.
с пилением перегородок и втулок - тут да. спорить не буду.
Post 31 Aug 2015, 16:57
Интересно, а есть катушки зажигания на 6В? Может просто поставить SECU-3 на 6В бортовую сеть с использованием DC-DC?
Post 31 Aug 2015, 17:02
катушки - есть, те же оригинальные от 6вольтовой явы. или двухвыводная от 6вольтовых уралов-днепров. и я не вижу проблемы взять 12 вольтовую газель-катушку, но дать ей больше время накопления.
проблема с 6вольтовыми старыми мотоциклами больше не в напряжении как таковом, а в мощности генераторов. 6в генераторы как правило имеют мощность 45-60ватт, что для современной системы зажигания - мало. система зажигания потребляет в среднем 20-30 ватт. а еще надо чем то заряжать аккумулятор, питать фару, стопы-повороты.
Return to Мото
