V-twin двухцилиндровый с развалом 90º четырехтактный
Юрий 47
Your CAR: Хожу пешком
Post 01 Feb 2015, 17:10
Re: V-twin двухцилиндровый с развалом 90º четырехтактный
а диск с меткой(шестерня с вырезом) должны вращаться с частотой вдвое меньшей чем коленвал?
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 01 Feb 2015, 17:35
Юрий 47 wrote:а диск с меткой(шестерня с вырезом) должны вращаться с частотой вдвое меньшей чем коленвал?
С частотой коленвала. У тебя же так?
Юрий 47
Post 01 Feb 2015, 18:02
нет у меня вырез прямо на шестерне грм,а она вращается в два раза медленее коленвала
Post 01 Feb 2015, 18:38
Юрий 47 wrote:нет у меня вырез прямо на шестерне грм,а она вращается в два раза медленее коленвала
Тогда без доработки прошивки только спилить еще два зуба через 180 град (напротив двух спиленных).
А в менеджере поставить настройки: 24 зуба и два пропущенных , потому что именно так он будет выглядеть для прошивки.
За один оборот коленвала шестерня будет проходить пол оборота, т.е. 24 зуба два из которызх будут спилены.
Как расположена метка (пропущенные зубья) относительно ВМТ одного из цилиндров?
Юрий 47
Post 01 Feb 2015, 18:50
вот
Юрий 47
Post 27 Jan 2017, 19:22
Добрый вечер.Накопал инфу о моей нынешней эсуд:
система впрыска топлива типа α-n(расход воздуха определяется положением дроссельной заслонки(α) и частотой вращения двигателя(n) с последовательным впрыском.На каждый из двух цилиндров идет индивидуальная катушка зажигания и форсунка с нижним подводом топлива(если я правильно понял,есть разница с форсунками с верхним подводом в плане Омности?(высокоомные,низкоомные)),но не думаю что возникнет много проблем с заменой на тот или иной тип форсунок.Пока что вроде все изложил что хотел,жду диалога,там и пища для размышлений появится.Спасибо за внимание))
Post 27 Jan 2017, 21:23
Сопротивление форсунки лучше померять тестером. Так как в прошивке все еще нет прямой поддержки V-twin, то при выборе варианта с 8 цилиндрами в настройках нужно будет "шаманить" с объемом двигателя или производительность форсунок в настройках (система будет думать что управляет 8 форсунками вместо 2).
Юрий 47
Post 29 Jan 2017, 15:02
Понятно,буду ждать прошивку на V-Twin,если вдруг смогу чем либо помочь в плане процесса работы или механической части,то буду очень рад.В электронике и программировании,к сожалению не помощник.Спасибо за Ваши труды.
Юрий 47
Post 20 Aug 2017, 20:07
Вечер добрый Уважаемые,как продвигаются разработки прошивки V-twin?Есть какие либо новости? :?:
kommando
Your CAR: Norton Commando
Has thanked: 11 times
Post 24 Mar 2018, 23:15
I have just bought a 60 degree V twin engine, it will need an ECU for ignition and fuel injection so would like to use Secu 3 for this engine.
Return to Мото
