V-twin двухцилиндровый с развалом 90º четырехтактный
Юрий 47
Your CAR: Хожу пешком
Post 15 Jan 2015, 10:04
Re: V-twin двухцилиндровый с развалом 90º четырехтактный
STC wrote:Вроде все правильно, должно работать. Тоже самое наверное касается V-twin c развалом 120 градусов, в этом случае настраивать на 6 цилиндров, а для V-twin c развалом 180 градусов - 4 цилиндра.
Скажите пожалуйста,Вы можете написать прошивку на заказ для ЭБУ январь или т.п.,под параметры моего двигателя?
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 15 Jan 2015, 12:34
январь на в-твин? это врядли. да, и что требуется от блока? только зажигание? только впрыск? все сразу?
Been thanked: 1837 times
Post 15 Jan 2015, 13:32
Проще на SECU-3 написать, уж поверь :) , тем более зачем поддерживать конкурентов :D
Юрий 47
Post 15 Jan 2015, 15:23
STC wrote:Проще на SECU-3 написать, уж поверь :) , тем более зачем поддерживать конкурентов :D
не спорю проще,а насчет конкурентов я не очень понимаю о чем Вы,если бы я знал программирование эбу,то я написал бы сам,просто тот же январь в свободном доступе и будет так еще несколько лет пока не перейдут на новые блоки,и под них написано много программ для калибровки и откатки логов.
Юрий 47
кумыч wrote:январь на в-твин? это врядли. да, и что требуется от блока? только зажигание? только впрыск? все сразу?
желательно все сразу по возможности,да и почему врядли?чем этот блок не подойдет для v-твина?
Post 15 Jan 2015, 15:40
в январе базовая прошивка(заготовка грубоговоря) изначально расчитана на рядный 4х цилиндровый мотор, промежутки между вспышками, между импульсами подачи топлива итд.
тут вопросов нету, практически любой 4-в-ряд на январе поедет.
для запуска других конфигураций моторов - нужно весьма много доработок в базовой прошивке, в принципе для 6 цилиндров существуют прошивки, но там еще надо сам блок дорабатывать.
для в-твина - аппаратных доработок не надо, но нужно модифицировать базовую прошивку. но сдается мне, денег попросют за такую доработку января соизмеримую с ценой третьего сквирта..
на данный момент для 90градусного твина в качестве недорогого блока управления я вижу СЕКУ как зажигание, возможно и впрыск в ближайшем будущем, либо микросквирт2.
Юрий 47
Post 15 Jan 2015, 16:03
кумыч wrote:в январе базовая прошивка(заготовка грубоговоря) изначально расчитана на рядный 4х цилиндровый мотор, промежутки между вспышками, между импульсами подачи топлива итд.
спасибо за разъяснение,мне СЕКУ тоже понравился,много чем управляет кроме поджигания.Может к тому времени когда я оберусь покупать блок будет ужо и впрыск,я думаю он будет унифицирован с любыми форсунками?как я понял блок очень универсален и его можно настроить почти под любой датчик,электронику и т.п?допустим у меня полетел оригинальный ДПКВ,я ведь могу пристроить,допустим вазовский или газовский ДПКВ?тоже касается форсунок,да и всей остальной электрики?вся замутка в том чтобы была возможность поставить тот прибор который найдется,а не под конкретного производителя подстраиваться.объяснил как мог чего хочу,готов беседовать далее :)
Post 15 Jan 2015, 17:58
да, многое железо можно брать любое. для индуктивных ДПКВ возможно придется подобрать шунтирующий резистор, для ДТОЖ - есть таблица, в нее можно загнать параметры любого резистивного датчика. параметры форсунок - тоже настраиваются.
Post 15 Jan 2015, 20:48
Юрий 47, лучше скажи как синхронизацию собираешься делать? Как штатное зажигание устроено и т.д. Чем больше информации, тем лучше, потому что если я буду информацию собирать то времени на написание кода юудет еще меньше.
Юрий 47
Post 15 Jan 2015, 23:11
STC wrote:Юрий 47, лучше скажи как синхронизацию собираешься делать? Как штатное зажигание устроено и т.д. Чем больше информации, тем лучше, потому что если я буду информацию собирать то времени на написание кода юудет еще меньше.
хорошо я составлю список что к чему,отпишусь в личку если можно.
Return to Мото
