Установка на Yamaha (индукцоннные датчики)
Паук
Your CAR: yamaha virago
Post 24 Jul 2017, 22:22
Re: Установка на Yamaha (индукцоннные датчики)
Здравствуйте.
Как обстоят нынешние дела с виражкой?
На каком блоке secu можно сделать 2 независимых контура зажигания, каждый из которых управляется своим индуктивным датчиком коленвала? С головой бы хватило возможностей micro, если бы он умел такое...
Самый простой вариант как тут уже говорил кумыч - 2 блока micro, но хотелось бы более "изящного" решения.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 24 Jul 2017, 22:46
Я еще пока не добавил поддержку V-twin в прошивку.
Паук
Post 25 Jul 2017, 00:33
STC, есть хоть какая-то информация о сроках?
Паук
Post 05 Oct 2017, 10:03
Обновил я virago 400 на virago 1100
В ней (а так же 100% в virago 250 и наверное 125) зажигание отличается от 400-535. За 750 и прочие более редкие модели не скажу, там возможно схема как на 400 (один прилив, 2 датчика, 2 независимых блока в одном корпусе)
На роторе 2 "зуба" (прилива, видны в верхней части ротора), один индуктивный датчик. Плюс в "литрах" стоит или ДАД или ДПДЗ, а в некоторых моделях (для Британии и стран с влажным-холодным климатом) подогрев карбюраторов, но он за зажигалку не подвязан. Тоесть мозги уже не совсем прямые, одна-две "извилины" у них водится...
Тут уже двумя micro блоками обойтись не получится... Нужна возможность задавать угол развала цилиндров в настройках.
Post 05 Oct 2017, 11:58
Осцилограммы сигналов с датчиков коленвала можете снять?
Паук
Post 05 Oct 2017, 21:07
STC wrote:Осцилограммы сигналов с датчиков коленвала можете снять?
STC, у меня нет осцилографа...
Вроде из "желудей и спичек" можно на коленке собрать для звуковой карты?
Может подскажите чтото примитивное для таких измерений?
Только-что пришла в голову мысль)
Я ж могу снять с машины вариатор УОЗ (у меня стоит микролуч ind) и попробовать им "глянуть" - в софте для него есть осцилограф. Примитивный (нужен, чтобы правильно подключить вариатор к дпкв), но думаю пойдет? В нем можно выбрать 0,25мс, 1 или 5мс.
Вот скрин с их офсайта, пойдет такое?
Has thanked: 61 times
Been thanked: 308 times
Post 05 Oct 2017, 21:15
Паук wrote: "желудей и спичек"
:lol:
Post 05 Oct 2017, 21:44
Хотя тот сигнал что он показывает , очень далёк от сигнала дпкв.
Post 05 Oct 2017, 23:04
Я поверю только нормальному осциллографу.
Паук
Post 06 Dec 2017, 15:16
Вот что получилось. Обороты ±1000 и 1500. Подключался в разьем, которым индуктивный датчик "отщелкивается" от основного жгута проводов.
Два обычных, не экранированных провода, дальше они уходят в жгут, в котором напхано куча всего: габариты-повороты-стоп, проводка с пультов на руле, проводка к куче релюх...
Если нужно сделать как-то по другому - говорите...
Return to Мото
