Установка на Kawasaki KLX300
Been thanked: 1919 times
Post 28 May 2015, 12:23
Re: Установка на Kawasaki KLX300
200 кОм это слишком много.
макасин
Your CAR: kawasaki klx250
Been thanked: 25 times
Post 28 May 2015, 15:47
А я уж грешным делом,подумал что слились админы).Седня вечером попробую убавить,просто мастер ,который подстроечное запараллелил,говорит что цепь по ногам 470го R ноль чистый дает,вот я и попросил выкрутить на максимум,потому что мерять не получится. И вот тогда вопрос сразу-в моей прошивке при метке 1цил. обороты должен правильно показывать?или как у Кумыча раньше,надо 2цил. ставить?С учетом что у меня датчик индуктивный на колене.Сейчас при 1цил. сразу обороты вдвое показывает,при 2 цил. обороты верно кажет.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 28 May 2015, 17:21
надо два цилиндра ставить. прошивка ж писана из расчета что датчик с распредвала сигнал берет.
макасин
Post 28 May 2015, 20:45
Значит,убавлял R45 пока не перестанет заводиться-изменений с перебоями и прострелами нет.Седня взял опять допотопный осцилограф,завтра попробую на разных оборотах погляжу.До этого,смотрел только на оборотах стартера.
И вот ещё занятно всё же-почему на 1цил. обороты двигателя(именно двигателя),не много (не вдвое) выше чем при галочке 2цил.
И ещё,что можно посмотреть в логах на эту тему?
Post 29 May 2015, 12:34
странно както все. при 1 или 2 цил - обороты должны вдвое менятся. попробуй еще полярность датчика поменять.
макасин
Post 30 May 2015, 18:44
Мож кто чё увидит- http://www.youtube.com/watch?v=S-5fW9xsNIE
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 30 May 2015, 19:13
Видео 25 кадров в сек., т.е. 40мсек. каждая картинка, поэтому даже покадрово незаметишь всей картины. :(
Лучше как-то записать аудиофайл с осцилограммой. Погугли - "осцилограф из звуковой карты".
макасин
Post 30 May 2015, 19:39
Хорошо,попробую.Ещё надо программку на телефон чёб частоту кадров увеличить.
макасин
Post 31 May 2015, 09:12
На этом видео сырые показания датчиков(дпдз подключен).Видно как при превышении определённых оборотов в мэнеджере зашкаливает и угол заж-я каждый раз устанавливается в одном положении(это отсечка так работает?).Выставлено было 1цил.
http://www.youtube.com/watch?v=e5gh5xJcz-I
макасин
Post 31 May 2015, 09:43
Первые "ходовые" испытания
http://www.youtube.com/watch?v=lYcCVb_9vAg
Return to Мото
