Установка на Kawasaki KLX300
макасин
Your CAR: kawasaki klx250
Been thanked: 25 times
Post 26 Apr 2015, 04:50
Re: Установка на Kawasaki KLX300
Кумыч,твою катушку по инету смотрел,тоже кажется крупнее "тиристорной" или только кажется?Какое время накопления для Хорнетовской поставил ?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 191 times
Post 26 Apr 2015, 22:22
от хорнета - катушка больше тиристорной, да. грубо говоря - как две пачки сигарет сложеных.
или ты об "насвечечной"? она длинее тиристорной, сантиметров 15 длина. но тонкая, около 20мм вся толщина. не считая оттопыреного вбок разъема.
накопление - кажется 2.5мсек поставил окончательно. работает и при 3 и 3.5 нормально, ничего не греется вроде. по хорошему конечно бы осцил прицепить и точно увидеть сколько ей накопления надо, но просто лень)) транзистор не греется, не сбоит мотор - и ладно.
макасин
Post 26 Apr 2015, 23:01
Да,про Хорнетовскую,знач большая,искать не буду.Попробую у автомобильной только уши магнитопровода оставить как на мотоциклетных,остальное отрежу.Накопление тоже 2.5 сделал,но раз говоришь что можно больше,то до 3х всё-таки увеличу.
макасин
Post 24 May 2015, 20:33
Собрал схему по-нормальному.Сначала не подключал дпдз,трос газа был не подключен,поэтому газ добавлял очень мало,холостые держал более-менее ровно.В следующий раз подцепил трос газа и попробовал газовать-даже при не большом добавлении начинаются прострелы в глушитель и обороты не набираются.Попробовал тронутся с места-прострелы и глохнет сразу.Позавчера подключил к компу1- показывает предположительно вдвое большие обороты,при выставлении метки 2цил обороты показывает правильно,но после 4тыс стрелка тахометра в софтине зашкаливает и как будто срабатывает отсечка(при замедленном воспроизведении лога видно,что обороты в софтине доходят до 12тыс,хотя отсечка выставлена на 10500)Дпдз подключил,но не настроил-ситуация не изменилась.Отключил регулировку холостых-без изменений.Ошибка в логе высвечивалась некоторое время только №22 ДАД.Пока инета нет номального,видео выложить не могу.Лог не даёт сюда вставлять,как отправить?
Post 26 May 2015, 01:03
помехи на входе ДПКВ. попробуй резистор на 1-10 кОм паралельно ДПКВ впаять. а лучше перепаять резистор в блоке viewtopic.php?f=10&t=561 очень хорошо помогло на хускварне с карбовым генератором. были те же проблемы, крутится до 3-4 тыщ - потом обороты в космос и стреляет.
макасин
Post 26 May 2015, 12:51
Хорошо Кумыч,попробую,а то я уже близок к отчаянию.
макасин
Post 26 May 2015, 20:11
И ещё сразу спрошу-не догоняю как дпдз в софтине настроить.В "сырцах",у меня с датчика 4.995 В показывает и при добавлении газа не меняется, на ДАДе в софте показывает 0.45В и тоже от газа не меняется.Сам датчик,проверял по изменению сопротивления,подключил как написано,из инструкции тяму не хватает понять чё вводить надо.
Post 26 May 2015, 22:00
а у тебя и дад и дпдз? или дпдз на вход дад запаралелен?
макасин
Post 27 May 2015, 06:22
У меня только дпдз,подключил согласно схеме.На счёт полярности питания на датчик,на 100% не уверен,но по цветам белый+ ,синий на землю получается и в старой схеме белый с дпкв на дпдз шёл,а желтый сразу на ЭБУ,так что синий по-любому на массу должен был.
макасин
Post 27 May 2015, 16:41
Короче впаяли мне подстроечный резистор на 200кОм,выставил на максимум-результат тот же.
Return to Мото
