Установка на Kawasaki KLX300
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 18 Nov 2014, 16:32
Re: Установка на Kawasaki KLX300
метка теоретически может гулять на пару градусов, но в принципе оно не критично. углы при запуске - в случае установки нулевого - будут братся по второму импульсу. без задержки. т.е. в твоем случае - 3-5-7 градусов до ВМТ. это уже вымеряй точнее) просто чтобы знать какой именно угол получился, на рабочие режимы влиять не будет. в рабочих режимах - угол вычисляется как задержка от первого импульса, вот здесь уже надо как можно точнее измерить, дабы реальный угол соответвовал заданому в настройках.
впрочем - работать будет и с неточными измерениями, но будет работать хуже.
макасин
Your CAR: kawasaki klx250
Been thanked: 25 times
Post 18 Nov 2014, 17:46
Аа,т.е. точка отсчета это пераый - положительный импульс?И именно начало выступа необходимо тщательно измерить?
Post 18 Nov 2014, 18:06
да. соответвенно - максимальный угол опережения - не может быть больше, чем угол до ВМТ входа выступа ротора под датчик. при максимальном угле - искра формируется без задержек, сразу по появлению импульса на датчике.
при пусковом угле установленом в "0" - искра формируется по второму импульсу, отрицательному. без задержек. но! при угле скажем 1 градус - отсчет будет от первого положительного импульса, но с расчетной задержкой, чтобы попасть в момент "1 градус до ВМТ".
макасин
Post 18 Nov 2014, 19:52
Так Кумыч,ещё тогда вопрос,т.е. весь диапазон регулировок в пределах выступа?И,скажем,если захотеть сделать пусковой угол положительным,то это не моги?И тогда тоже,чисто из любопытсва-если спилить штатный выступ,а вместо него наклеить маленьких магнитов 2 или больше штук,то таким образом можно расширить диапазон регулировок?
И ещё авторам,если в дальнейшем,мне приспичит перейти на впрыск,то мне понадобиться только залить прошивку или нужно сразу доукомплектовывать?
Post 18 Nov 2014, 20:49
Магнитики не нужно, это испортит сигнал.
Для впрыска нужно будет заменить прошивку и добавить драйвер форсунки.
макасин
Post 18 Nov 2014, 21:11
t.shkurnyj wrote:Магнитики не нужно, это испортит сигнал.
Ну т.е. драйвер куда-то "дописывается"?)
И что с пусковым углом?Можно в плюс программно установить?
Has thanked: 982 times
Been thanked: 1646 times
Post 18 Nov 2014, 21:22
:) Нет, просто транзистор мощный подключается к выходу SECU-3, а к этому транзистору уже форсунка подключается.
Если в таблице УОЗ для пуска значение равно 0, то система выдает искру по второму фронту (обычно это в момент ВМТ), если поставить значение отличное от 0 (например 0.5 и выше), то система начинает отсчитывать УОЗ используя задержку от первого фронта (который обычно за 50...60 градусов до ВМТ). Обычно на очень низких оборотах (до 200...300) ставят 0 чтобы искра выдавалась жестко в момент ВМТ, а выше уже можно другие щначения ставить. Все это из-за того что на очень низких оборотах вращение очень неравномерное и за время задержки скорость коленвала может измениться очень сильно.
макасин
Post 18 Nov 2014, 21:48
Понятно,просто где-то в памяти отголоски древней статьи про ВАЗ,где утверждалось что в момент пуска хорошо бы угол в 3-5гр плюсом.И,наверно последний вопрос-на практике используются углы более 50гр,т.е. конкретно мне нужен максимум оборотов 11-12тыс.Хватит мне 50гр штатного выступа?
Post 18 Nov 2014, 22:34
Думаю что хватит. Если нужны будут большие углы, то можно шторку повернуть, если при этом на пуске будет слишком ранний угол, то можно отказаться от жесткой привязки поставив в таблице значения больше 0.
Post 18 Nov 2014, 22:44
т.е ты хочеш дават искру после вмт? не проблема, настраиваеш угол со знаком "минус", но в этом случае расчет будет вестись от первого импульса, что на прокрутке стартером или особенно киком - совсем неточно будет, но это уже надо практически пробовать, на каких углах будет лучше заводится.
50 градусов - хватит вполне, такие углы обычно нужны на малых нагрузках для экономичности. на полном газу - врядли надо будет больше 40-45, детонации может и не быть, но мощность на слишком ранних углах потеряется.
а шторку повернуть на этой технике не получится) по крайней мере простыми средствами, на 3-5 градусов - можно обойтись спиленой шпонкой, больше - уже сложно, надо делать новый шпоночный паз на роторе, и врядли это будет иметь смысл.
Return to Мото
