Установка на Kawasaki KLX300
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 31 May 2015, 18:06
Re: Установка на Kawasaki KLX300
макасин wrote:На этом видео сырые показания датчиков(дпдз подключен).
ДПДЗ не работает.
макасин
Your CAR: kawasaki klx250
Been thanked: 25 times
Post 31 May 2015, 19:11
ДПДЗ не работает.
По вольтам нет,а вот показания ДАД меняются,хотя ДАД отсутствует.
Можно конечно замутить венец с зубьями,но только получается что нет никаких гарантий в моём случае,что всё сразу заработает как надо.
Post 31 May 2015, 20:27
ДПДЗ подключен к входу ДАД?
макасин
Post 31 May 2015, 20:53
alvikagal wrote:ДПДЗ подключен к входу ДАД?
Подключил строго по инструкции,перед этим проверил,потом перепроверил и после испытаний проверил раза три.
макасин
Post 31 May 2015, 20:58
Почему у меня "взлетают" обороты в менеджере?Гистерезис загрубил,как Кумыч советовал и почему при этом никакую ошибку не пишет?Т.е блок считает что всё нормально и при достижении макс. оборотов рубит зажигание?Тогда почему по картинке обороты доходят до 12тыс?когда отсечка выставлена на 10500?
Post 31 May 2015, 21:35
макасин wrote:Подключил строго по инструкции,перед этим проверил,потом перепроверил и после испытаний проверил раза три.
Так на какой вход подключен? Концевика или ДАД?
Если на вход концевика, то он не работает.
Посмотрел ещё раз видео. Не видно, что есть разряжение по ДАД. Видно что ДАД немного изменяется, но это заряжается конденсатор.
Так что разбирайтесь с правильностью подключения ДПДЗ.
Если он нужен как концевик, то его нужно подключать на вход карба, а если нужно по нему УОЗ менять, то наверно вместо ДАД нужно подключать.
Короче ДПДЗ у вас не работает вообще.
макасин
Post 01 Jun 2015, 04:44
Да,сигнал идет на вход CARB,так ведь на схеме так подписано.
макасин
Post 01 Jun 2015, 04:52
Хотя,наверно попробую на вход ДАД подключить,просто мне товарищ тюнингер по тачкам,говорит что все ДАДы типо совсем другой сигнал выдают и ДПДЗ никак корректно определять не сможет.
макасин
Post 01 Jun 2015, 04:54
И еще,у меня же в прошивке настройки конкретно для дпдз есть.
макасин
Post 01 Jun 2015, 14:07
Админы,посоветуйте что-нибудь.Неужели нет решения?
Return to Мото
