Установка на Kawasaki KLX300
макасин
Your CAR: kawasaki klx250
Been thanked: 25 times
Post 17 Nov 2014, 17:03
Re: Установка на Kawasaki KLX300
Померял насколько возможно точнее,получилось ближе к 50гр-начало и 5гр конец,ну и хоть и очень геморно,но на пару градусов датчик подвинуть можно.Собсно,в чём трудность?Ведь,если программно всё корректируется,то можно задать начальный угол с "поправкой" на эти градусы не стыковки,правильно?
Post 17 Nov 2014, 22:35
макасин wrote:Померял насколько возможно точнее,получилось ближе к 50гр-начало и 5гр конец,ну и хоть и очень геморно,но на пару градусов датчик подвинуть можно.Собсно,в чём трудность?Ведь,если программно всё корректируется,то можно задать начальный угол с "поправкой" на эти градусы не стыковки,правильно?
Лучше всего синхронизация будет работать если сигнал на датчик будет чуть больше чем максимальный УОЗ для твоего мотора, а у тебя он будет за 360 - 55 град = 305 град до ВМТ, боюсь слишком не точный УОЗ получится, т.к. чтобы сформировать УОЗ блок будет отсчитывать здаржку от 305 град до ВМТ, а за это время скорость вращения коленвала измениться и УОЗ будет неточным.
Почитай принцип синхронизации от ДХ в этой теме
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=8
Может все таки у тебя сигнал с датчика будет за 55 град до ВМТ, а не после?
макасин
Post 18 Nov 2014, 07:57
Так,если я правильно понимаю,то у меня прилив ротора типовой,нестыковка только по этим 5гр конца прилива.Т.о. ваше устройство должно работать не хуже штатного,правильно?
макасин
Post 18 Nov 2014, 10:44
И вот,насчет 55гр,ведь это ж начало прилива поэтому этот положительный сигнал как раз до ВМТ получается.
макасин
Post 18 Nov 2014, 10:48
Я ж описывал чисто геометрические измерения,т.е. выставил ротор по мертвой точке и произвел замер.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 18 Nov 2014, 10:50
Короче, SECU будет нормально работать если сигнал будет за 55 град до ВМТ.
Единственное жаль что нет еще одного импульса в ВМТ, т.к. на пуске у SECU есть возможность выдавать искру по приходу этого импульса (для тез оборотов где в пусковой кривой стоят нули, если другое число, то по задержке от первого импульса), т.к. на пуске по задержке от 55 град будет менее точно. Но это не большая проблема. Возможно твой двигатель будет нормально заводиться с 5 градусным опережением на пуске.
В штатной системе скорее всего так и сделано.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 18 Nov 2014, 13:17
для более точного определеня углов распечатай вот такую штуку, приложи к ротору. или отверстие в распечатке сделай, на ключ одень при вращении коленвала. это если крышку генератора не снимать.
макасин
Post 18 Nov 2014, 14:05
Только получается всетаки 50гр,а не 55.Так углы при запуске и на ХХ регулируются?.Просто,пусть даже первый оборот весь будет уходить на"синхронизацию",то 2й тогда будет с "правильными" углами?Ну и скидывайте в личку
макасин
Post 18 Nov 2014, 14:06
Скидывайте в личку,варианты оплаты.
макасин
Post 18 Nov 2014, 14:15
Кумыч,у меня заковыка с ВМТ.Первый раз отруки по поршню выставлял,получил примерно 7-8гр по конец выступа-датчик.Второй раз попробовал по метке на крышке,получилось ближе к 5ти.Угол самого выступа определил легко начертив на бумаге.
Return to Мото
