Honda CB600 Hornet
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 10 Sep 2014, 00:19
Honda CB600 Hornet
Закончил сегодня подключение.
из датчиков - штатный индуктивный ДПКВ, шкив - самодельный 16-1.
датчик положения дроссельной заслонки подключен вместо ДАД.
катушки подключены через транзисторы irgb14c40, прошивка с управлением накопления.
при запуске помаргивает ошибкой ДПКВ, но заводится хорошо, свои 13-14 тыс оборотов на нейтрали раскручивает без ошибок)
углы пока настроены "примерно-равномерно", на днях покатают, будет виднее насколько получилось.
Has thanked: 982 times
Been thanked: 1646 times
Post 10 Sep 2014, 10:27
Re: Honda CB600 Hornet
C ошибками ДПКВ при запуске еще будем разбираться. Пока информацию собираем.
Post 09 Mar 2015, 22:55
ошибки ДПКВ практически ушли после уменьшения резистора на компараторе и добавкой 330омного резистора в паралель датчику на разъеме SECU. иногда помаргивает, но это уже похоже на неслабые помехи от катушек, провод от ДПКВ до блока сейчас неэкранированый, на днях заменю экранированым, будем посмотреть)
Post 30 Mar 2015, 13:45
поставил экранированый провод..21 моргает..открыл крышку мотора..."Славик, ты лошара(с)". шкив 16-2
изменил настройки - поехало) ошибок нет
макасин
Your CAR: kawasaki klx250
Been thanked: 25 times
Post 05 Apr 2015, 20:57
Кумыч,так это..-катушки то,родные?)
Post 05 Apr 2015, 21:40
да. остались родные. шатная система у хорнета - транзисторная.
Return to Мото
