bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 04 Apr 2015, 12:24
кумыч wrote:а родной тахометр без дела чтоль болтается?
нет,просто я его ещё не ставил:( сварка поломанная стоит,а там паук лопнувший нужно под варить:)так что пока без преборки езжу :)
bikerboy83
Post 05 May 2015, 22:48
Всем привет:) я освободился и немного позанимался моцом:)проблема номер оди так и осталась,не развивает нужных оборотов,поставил бездельника на место,назначил выход на бездельника(тахометр)работает как на родных мозгах:)теперь эффект такой на низах когда открываешь резко газ то моц начинает дергаться( но теперь правда на малых дросселях!ну и на 7000-8000 больше не набирает по разному когда как ему захочется,на месте можно разгазовать до отсечки методом даешь полны дроссель,потом при сбрасываешь до половины и опять полный но только плавно,и так пару раз:(что это может быть?Кумыч можешь подкинуть прошивку где не нужен дпдз иДаД? я хочу попробовать так угол накрутить угол октан корректором и посмотреть тудет нормально работать как прошлый раз.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 05 May 2015, 23:39
если не резал перемычку внутри блока для питания ДПДЗ то просто отключай от блока ДПДЗ, мап и во все расходы забивай одинаковый УОЗ. у меня так работало без проблем. УОЗ менялся только от оборотов.
bikerboy83
Post 06 May 2015, 00:00
кумыч wrote:если не резал перемычку внутри блока для питания ДПДЗ то просто отключай от блока ДПДЗ, мап и во все расходы забивай одинаковый УОЗ. у меня так работало без проблем. УОЗ менялся только от оборотов.
Спасибо,буду пробовать:)а с чеком ка бороться?
Post 06 May 2015, 00:52
я никак не боролся, у меня лампа не выведена. ошибки только через ноут видать, не парит абсолютно)
bikerboy83
Post 06 May 2015, 09:11
кумыч wrote:я никак не боролся, у меня лампа не выведена. ошибки только через ноут видать, не парит абсолютно)
ну а у меня акуратненько сделан чек эндж на приборке и он горит:)ну если фишку скинут:(Я фотик починил скоро выложу фото:)
Post 06 May 2015, 11:00
тогда вместо дпдз и мап подключи по паре резисторов на 5-10килоом. соединяеш два резистора последовательно, один конец на минус, второй на +5вольт. середину - на вход датчика. ошибок по датчикам не будет.
хотя..если не резал перемычку для дпдз внутри блока, то на дпдз такую заглушку не надо. надо только в случае порезаной перемычки.
bikerboy83
Post 06 May 2015, 14:27
[quote="кумыч"]тогда вместо дпдз и мап подключи по паре резисторов на 5-10килоом. соединяеш два резистора последовательно, один конец на минус, второй на +5вольт. середину - на вход датчика. ошибок по датчикам не будет.
хотя..если не резал перемычку для дпдз внутри блока, то на дпдз такую заглушку не надо. надо только в случае порезаной перемычки.[/quo
нечего не резал:) сегодня сделал прошивку в которой кривая на всех расходах одинаковая,залил начал тестировать результат больше 10000 не развивает,тогда я октан корректор поднял с нуля до 20 и сразу начал крутится до 16000 свободно,проехался дует отлично,теперь вопрос октан корректор и на карту холостого хода тоже влияет? да и вообще не могу понять где собака зарыта:(при этом не какие датчики не отключал
bikerboy83
Post 06 May 2015, 22:39
Просьба к разработчикам,сделайте пожалуйста карты с максимальным углом 85 градусов ибо просто не хватает тех 55 градусов!!!с октан корректором при 20 начинает в обратку заводится !или это очень сложная процедура?
Has thanked: 982 times
Been thanked: 1646 times
Post 07 May 2015, 00:23
Тебе что октан коррекции не хватает? Подними углы в картах.
Return to Мото
