bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 30 Mar 2015, 17:44
кумыч wrote:насчет резистора - не вижу противопоказаний. я себе вообще делал резистор на датчик+перепаял резистор в блоке, для снижения чувствительности входа.
ну тогда я его там и похороню:)
bikerboy83
Post 01 Apr 2015, 19:39
Сегодня я проехался на переделанной прошивке где на всех расходах одинаковый уоз,не понравилось то что идёт на высоких оборотах детонация!плюнул на это дело и залил опять Кумыча прошивку с 40 страницы,потом взял дпдз при отпустил болты и поставил в среднее положение (дпдз у меня по заводу регулируется )ну и соответственно я поправил в менеджере погрешность А.Ц.П , и моц сразу нормально поехал,есть тупёшь на высоких оборотах но я не совсем уверен в том что это тупёж может это просто отсечка на 12000 срабатывает,приборку пока но ставил так что обороты только по менеджеру смотрю. теперь вопрос к спецам может мне парить так дпдз голову? да кумыч как ты и говорил на твоей прошивке с 40 страницы,на моце можно тронуться и ехать даже на небольшую горку тянет:)
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 01 Apr 2015, 22:17
какую такую погрешность? там надо наклон и смещение двигать.
а вообще ДПДЗ может давать глюки от износа. это если лог записать под нагрузкой будет видно.
bikerboy83
Post 01 Apr 2015, 22:42
кумыч wrote:какую такую погрешность? там надо наклон и смещение двигать.
в менеджере есть параметре погрешность а.ц.п , там можно датчики настраивать по вольтажу,если там не настроить то тогда показания будут на ДаД примерно такие 60при закрыто дросселе и 130 при открытом,или мне так и нужно оставить?я видел где настраиваться наклон кривой,но я не трогал ету функцию потом как не знаю в какую сторону нужно её крутить:(((
Post 02 Apr 2015, 00:03
сперва крутиш смещение, чтоб значение ДАД стало около 10 при отпущеной ручке, потом крутиш наклон, чтоб ДАД на полной ручке стал около 100. все просто)
bikerboy83
Post 02 Apr 2015, 09:27
кумыч wrote:сперва крутиш смещение, чтоб значение ДАД стало около 10 при отпущеной ручке, потом крутиш наклон, чтоб ДАД на полной ручке стал около 100. все просто)
Спасибо,буду пробовать:)
bikerboy83
Post 03 Apr 2015, 14:00
Кумыч сделал как ты и сказал 10 на отпущенной ручке,и 104 на полной ручке,100 не как не выходит,104 это не страшно? и какое мне указать давление минимальное и максимальное ,такое как получилось 10 и 104?
Been thanked: 1837 times
Post 03 Apr 2015, 14:42
Да.
bikerboy83
Post 03 Apr 2015, 18:10
сегодня проехался вроде нормально,но пока не вижу на скольких оборотах отсекает когда едешь,но по крайней мере дергаться на полном газу перестал,осталось теперь проверить при езде до 12000 раскручивает или виснет на 9000 как раньше.
Post 04 Apr 2015, 00:54
а родной тахометр без дела чтоль болтается?
Return to Мото
