bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 26 Mar 2015, 12:43
кумыч wrote:ага. тут получается вот что. прикрытием ручки ты увеличиваеш угол. мотор работает лучше, значит, пробуй делать для начала постоянный угол в 36 градусов на 16м расходе свыше 6000 оборотов. на 15 расходе - 37 градусов, на 14 - 38. итды. на 1 расходе и 6000+ должно получится что то около 52 градуса.
спасибо,буду пробовать)
bikerboy83
Post 26 Mar 2015, 15:11
Кумыч а не мог бы ты подправить ту прошивку что ты дела мне? а то у меня както крива получается:((
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 26 Mar 2015, 15:25
стяни с блока то что есть, чтоб не было путаницы. я поправлю и выложу.
впрочем. импортируй этот набор в свою прошивку.
zx6r.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 53 times
bikerboy83
Post 26 Mar 2015, 18:04
кумыч wrote:стяни с блока то что есть, чтоб не было путаницы. я поправлю и выложу.
а что это за интересный набор ?там все таблицы по нулям?
Post 26 Mar 2015, 18:27
перепроверил. скачал прям отсюда. есть набор в файле. ZX6-R называется. проверял в менеджере версии 3.9 от 15 мая 2014
открываеш прошивку в менеджере. "действия над прошивкой" -> "импорт данных" -> "из S3F"
выбираеш этот файл и из правой части окна копируеш набор в левую вместо какого то набора. потом в вкладке "функции" ставиш набор ZX6R для бензина и газа.
bikerboy83
Post 26 Mar 2015, 18:41
кумыч wrote:перепроверил. скачал прям отсюда. есть набор в файле. ZX6-R называется. проверял в менеджере версии 3.9 от 15 мая 2014
ок понял
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 29 Mar 2015, 23:17
Закончил тестирование алгоритма для работы с родной шторкой, исправил несколько мелких ошибок. В целом, алгоритм и раньше был работоспособен. Проверял на родной шторке и датчике (с ними все ОК, рабочие) и на генераторе. Осциллограмма входного сигнала (выход компаратора) правильно работающей системы представлена на картинке:
Желтые импулсы это один из выходов зажигания. Для правильной работы нужно:
1. Подключить датчик на вход ДПКВ (Черный провод на CKPS1, Желтый провод на CKPS2)
2. Выбрать в параметрах ДПКВ отрицательный фронт
3. Вражение шторки по стрелке, которая у казана на ней.
bikerboy83
Post 30 Mar 2015, 00:42
STC wrote:Закончил тестирование алгоритма для работы с новой шторкой, исправил несколько мелких ошибок. В целом, алгоритм и раньше был работоспособен. Проверял на родной шторке и датчике (с ними все ОК, рабочие) и на генераторе. Осциллограмма входного сигнала (выход компаратора) правильно работающей системы представлена на картинке:
ну это понятно я так и подключал его,ну я так понимаю и менеджер другой будет?
bikerboy83
Post 30 Mar 2015, 00:49
у меня вопрос таокго рода,почему на карте с рабочим уоз,чем больше расход воздуха тем меньше уоз,я теперь понял почему я начинаю ехать и моц начинает тупить,как он поедет если при 16 расходе уоз у меня на 6000 всего 20 с чемто градусов,я в этом не селен,но мне кажется чем больше расход тем больше угол должен быть,а тут наоборот,я ему газ в пол а не тут то было ...:(
Post 30 Mar 2015, 01:11
Да, и менеджер и прошивка новые, со старыми не совместимы.
Потому что чем выше давление воздуха, тем быстрее горит смесь и следовательно поджигать ее нужно уже не так рано.
Return to Мото
